Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 24 von 24
Thema: Ölverlust,nachdem Öl nachgefüllt wurde
  1. #16
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    32.668
    Wieviel Öl sich bei Deinem Motor da im Flansch schon gesammelt hatte und beim Ausbau rauskommt
    Eventuell war auch bei meinem Motor der Ölstand nahe Minimum - ebenso
    Wenn Du mal schaust, wo der Ölpegel ist (Ende des Meßstabes => weit unten), und wie weit oben der Anlasserflansch sitzt, sollte klar sein, dass das Motoröl nicht "ausläuft", wenn Du den Anlasser ausbaust. Alles was da mitkommt, hatte sich da angesammelt und ist nicht in die Ölwanne zurückgelaufen. Was in den Ringspalt passt (insbesondere auf der Aussenseite, wenn der Dichtring nicht dichthält), reicht schon für 'ne Pfütze.
    Und wie Du den Ölstand richtig misst, solltest Du doch inzwischen wissen - und auch Deinem Meßstab soweit vertrauen, dass er Dir das richtig anzeigt
  2. #17
    08.09.2015
    267
    Ich finde den Ölmessstab grausam. Egal wie es versuche, ich kann da nie wirklich was erkennen...
  3. #18
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    32.668
    Welchen hast Du? Schwarzes Plastik? Oder was anderes?
    Graues Plastik ist besser - klick
    Geändert von olaf-frankfurt (03.12.2017 um 17:59 Uhr)
  4. #19
    08.09.2015
    267
    Ja, schwarz...
  5. #20
    28.04.2009
    86899 Landsberg am Lech
    4.524
    Schwarze Ölmesstäbe verfluche ich überall. Die Schwarzen sind bei normalem Öl schei$e und die braunen im passendem Farbton nach dem Ölwechsel. Aber es wird immer wieder so gemacht.....
  6. #21
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    32.668
    Ich hab mit dem schwarzen wenig Probleme.
    Nehme normalerweise aber 'nen grauen - die ist das bei frischem wie altem Öl gut abzulesen
  7. #22
    08.09.2015
    267
    Kurze Rückmeldung - es lag tatsächlich am Anlasser Oring. Das Ding hing nur noch zur Hälfte in der Nut. Der Rest war abgeschert und Richtung Anlasser geschoben.
    Des Weiteren lag da ne Menge Öl an.. Hatte ich mir anders vorgestellt. :/
    Jetzt hab ich aber scheinbar das nächste Problem... Zur Demontage des Anlassers wollte ich das Kabel abschrauben.. Leider saß die Mutter so fest, dass sich die Schraube / Stehbolzen mitgedreht hat. Seitdem dreht der Anlasser nur noch sehr schwerfällig.. Mir ist der innere Aufbau des Teils nicht bewusst, aber kann ich durch das verdrehen was beschädigt haben? Sind ggf Teile des Plus-Kabels zu den Kohlen abgerissen?
    Mfg Basti
  8. #23
    28.04.2009
    4.524
    Wenn der Bolzen mit gedreht hat ist er innen gebrochen dass der Anlasser kein brauchbares Plus mehr bekommt.
    Es heißt zwar dass man das nicht reparieren kann, aber bei meinem Anlasser habe ich das gelötet, es hat gehalten und er hat funktioniert. Kann natürlich sein wenn man ewig orgeln muss dass das Lot zu heiß wird. Auf alle Fälle kannst du den ausgebauten Anlasser leicht zerlegen und es dir ansehen. Wenn ich es richtig im Kopf habe sind das zwei lange Schrauebn, ist auf alle Fälle gut zu sehen wie er aufgebaut ist.
  9. #24
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    32.668
    Hab ich auch schon gehabt. Innen der Kupferdraht gebrochen, dann hat der Anlasser nur noch halbe Leistung, weil die eine Statorspule ausfällt.
    Der Anlasser hat im Stator keine Permanentmagnete, sondern zwei starke Spulen
    Das lässt sich wieder zusammenfrickeln, ist aber 'n ziemliches Gefummel
