Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Wie öffne ich die Steuerkette ?
    05.04.2016
    22
    Standard Wie öffne ich die Steuerkette ?
    Moin,
    kann mir einer sagen wie ich das Kettenschloss an der Steuerkette öffnen kann ?
    Mit einer Zange habe ich das nicht hinbekommen.
    Ich würde mir einen Kettennieter kaufen, aber komm ich mit dem da Problemlos dran?
    Habt ihr das Kettenschloß vielleicht auch anders geöffnet?
    Würde mich über Tipps freuen..
    Mfg,
    Erfahrener Benutzer Avatar von WolfHenk
    27.07.2013
    50° 31' 18'' Nord, 09° 19' 48'' Ost, Terra (Sol 3), Alpha-Quadrant
    589
    CB400N 43 PS (1978)
    Ich hab sie nicht geöffnet.
    ...musste meinen Motor damals eh zerlegen. Da ging das ohne Öffnen der Steuerkette...
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    32.772
    Oroginal hat die Steuerkette kein Schloss ...
    Es gibt passende Ketten-Trenn- und Verniet-Werkzeuge - was die kosten
  4. #4
    05.04.2016
    22
    Kann ich dann einfach so den Kopf runternehmen ? Also vorher noch die Kette lockern?
  5. #5
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    32.772
    Um den Kopf runterzunehmen brauchst Du die Kette nicht aufzumachen.
    Auspuffkrümmer abbauen.
    Die obere Schraube des Steuerkettenspanners entfernen (zwischen den Ansaugstutzen).
    Kopfschrauben entfernen (8 Schrauben).
    Kipphebelböcke abnehmen.
    Nockenwellenrad von der Nockenwelle abschrauben (2 Schrauben) und nach links vom Flansch wegdrücken.
    Nockenwelle nach rechts aus dem Nockenwellenrad ziehen.
    Nockenwellenrad aus der Kette nehmen.
    Kette in den Kettenschacht fallen lassen ( Bindfaden dran machen, an dem Du sie wieder hochholen kannst)
    Kopf abnehmen.
    Geht sogar bei eingebautem Motor ...
    Vorher musst Du natürlich noch die hintere Motorhalterung vom Zylinderkopf lösen (3 Schrauben).
    Im Rahmen sind Löcher, dass Du die inneren langen Schrauben nach oben rausnehmen kannst
  6. #6
    und CB400N,79er Avatar von Gerald
    25.01.2004
    52372 Obermaubach am Stausee
    1.415
    CB 400 N 43PS,Bj.79; Kawasaki 400S3 42PS 1974er:-))
    welches Bike hast Du ?
    Kettenschloß ist vernietet ? ...wenn ja, dann ist da mit einer Zange nichts zu machen
    Come out on a HONDA
  7. #7
    Erfahrener Benutzer Avatar von der wanderfalke
    22.10.2016
    451
    Naja so einfach geht das nicht im eingebauten Zustand den Kopf ab zunehmen. Du musst die Dichtflächen später sauber machen.
    Und bei der Fummelei darf dir kein Krümmel in den Motorblock rein fallen. Fies sind die ganz kleinen, wenn sie zwischen Pleuel und Kurbelwelle kommen und ihren Weg zum Pleuellager finden.
  8. #8
    Erfahrener Benutzer
    28.04.2009
    86899 Landsberg am Lech
    4.588
    Honda CB 400N, VFR 750F Rc36/1
    Der Motorausbau ist an der Maschine relativ wenig Arbeit. Ich würde, egal was ich an dem Motor mache (wenns nicht nur Nockewelle tauschen ist oder sowas) ihn komplett ausbauen. Und dann einfach, wenn die Kette getauscht werden soll, wieder eine Endloskette montieren.
  9. #9
    Erfahrener Benutzer Avatar von CBforever
    12.05.2015
    Nieder, Sachsen!
    1.762
    XL185S, CB500S, Hornet 600 + 900
    Jungs, meine Kristallkugel meinte eben, dass ihr von eurem Motorrad (CB400/CM400) redet, der Nakman aber eine CB200 hat.
    Was zugegeben aufgefallen wäre, würde er das mal im Betreff, im Profil oder im Beitrag erwähnen
  10. #10
    Erfahrener Benutzer
    28.04.2009
    4.588
    Ok, sorry. Hätte sowohl erwähnt werden können wie auch mir auffallen dass er nicht erwähnt was er eigentlich hat. Für den Porsche Cayenne gelten diese Tipps natürlich nicht
  11. #11
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    32.772
  12. #12
    Erfahrener Benutzer
    10.10.2014
    117
    Flex oder ist zu eng da?
  13. #13
    05.04.2016
    22
    Kopf abnehmen.
    Hat perfekt funktioniert !!
  14. #14
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    32.772
    ... das war doch die Anleitung für die CB 400N - hast Du nicht 'ne CB 200?
  15. #15
    05.04.2016
    22
    Ja, aber scheint wohl bei der CB 200 auch so zu funktionieren...
    Mal so am Rande....
    Wo kann ich Ersatzteile für die CB 200 beziehen? Habe schon das Internet durchforstet aber noch nichts vernünftiges gefunden...
