CB250N/400N rechte Fussraste 2 Ausführungen !
  • Hallo zusammen,
    heute mal von mir eine Frage zur rechten Fußraste für die CB250/400N.
    Hab in meinem Fundus 2 Versionen (siehe Foto).
    Typ 1 und Typ 2.
    Wer kann mir sagen warum es 2 Ausführungen gibt ?
    Welche Bedeutung hat der „lange Ansatz“ bei Typ 2 ?
    Bei meiner Honda (Kickstartermodell) ist Typ 1 verbaut.
    Vorab, Danke
    Mit freundlichen TWIN-Grüßen, Gerald
    Dateien
      (193,96 kB, 24 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Come out on a HONDA :)-
  • Hallo, der Länge ist für die Motoren mit Kickstarter.... Passt aber auch ohne Kickstarter.
    Gruß Didi
    Gesendet von meinem Lenovo A2016a40 mit Tapatalk
  • Aha, vielen Dank für die Antwort.
    weitere Frage:
    was soll denn diese Verlängerung "bewirken" :gruebelx: (Funktion) ?
    Bei der kurzen Ausführung ist mir nichts nachteilhaftiges aufgefallen.
    Dateien
      (146,37 kB, 14 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Eine Vermutung wäre das es verhindern soll das der Kickstarter dir die Raste weghaut wenn er mal zu weit geht.
    Vergiss das Pferd - echte Ritter kommen auf dem Motorrad.
    Das Internet is nur ein Hype - Bill Gates 1993
  • Schaut so aus als würde die Verlängerung auf die Drehachse des Kickstarter zielen und somit ein Verlieren verhindern :gruebelx:
    Immer gut drauf bleiben!
    Gruß - Kolle
  • Anschlag für den durchgetretenen Kickstarter, damit der nicht das Bremspedal berührt.
    Einmal editiert, zuletzt von Gerald ()
    bisher habe ich die rechte Fußraste (ist schwenkbar) beim Ankicken immer nach oben geklappt,
    wenn der Motor läuft, Fußraste wieder runter in die normale Stellung
    Ja, hab's gerade per Hand (bei gezogener Kupplung ) probiert,
    Fußraste hochgeklappt,
    Kickstarter von Hand nach unten auf 18°° gedrückt, dann hat der Kickstarter Kontakt mit dem Bremshebel.
    Wenn ich den Motor per Kickstarter anlasse, werde ich geschätzt mit dem Fuß den Kickstarter auf 20°° haben.
    Wenn morgen Zeit ist, baue ich die Fußraste (lange Version an)
    und probiere die Funktion dann aus.
    Hallo zusammen, da hat er recht.
    Die lange Version, dient als Anschlag für den Kickstarter,
    Kickstarter geht dann bis maximal 18°° nach unten und es wird verhindert
    das man gegen den Fußbremshebel knallt.
    An meinem Bremshebel sieht man bereits Schleifspuren, letztes Bild.
    Dateien
      (124,16 kB, 10 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (113,38 kB, 10 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (101,52 kB, 11 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (235,14 kB, 11 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Hallo zusammen, da hat er recht.
    Siehste, weiß ich doch als alter CB400N-Fahrer.
    Hatte die Kiste aber 1991-92 für nur knapp 10.000 km,
    dann ging es wieder mit Yamaha-XJ-Vierzylinder weiter.
    Schön, dass man helfen konnte mit alten verstaubten Wissen, aber einige andere CB-Spezialisten hier hätten es auch mit Sicherheit gewußt.
    Vüll Spoass mit der 400er weiterhin.
    Grüßle
    cs200peter
  • Hi cs200peter,
    ja Freude werde ich auch weiterhin mit der 400er haben ......
    ist seit über 13 Jahren nun in meinen Händen (so lange hatte ich noch kein Bike im Besitz).
    Man sieht, die CB 400 N hat auch nach all den Jahren für mich immer noch
    eine kleine technische Überraschung zu bieten.
    Andererseits bin ich (positiv) überrascht :perfekt:, an was die Konstrukteure damals an alles so gedacht haben.
