Hallo Zusammen,
Ich bin auf der Suche nach jemandem der mich etwas in die Mysterien des Powercommanders einführen könnte.
Die Suche hat mir hier leider noch keine Antworten liefern können, weder im Forum noch auf Google.
Mein Bike ist eine PC40 aus 2008
In der Bucht hab ich mir einen Power Commander 5 geschossen
Weils so Lustig war hab ich auch gleich ein Ignition Modul mit genommen.
Damit müsste ich bereits ein gutes Starter-Setup haben um einen Quickshifter/Autotune/... direkt installieren zu können.
Secondary Fuel Module das zur kompletten Kontrolle der Einspritzung da ist wird ja so weit ich gelesen habe nicht mehr benötigt für einen Quickshifter wenn ich ein Ignition Modul habe da es dann über Zündunterbrechung Anstatt Kraftstorrunterbrechung geregelt wird.
Auch das Qickshifter Extention Modul müsste aus dem selben grund wegfallen denn es stellt ja nur eine abgespeckte variante des SFMs dar.
Nun lese ich mich gerade bei dem Autotune Modul ein und werde nicht so richtig schlau.
Ich bin so weit das Autotune (AT-200) einen WideBand O2 Sensor (Lambda Sonde) benötigt, welcher mitgeliefert wird.
Diese Sonde ersetzt die Original Lambda Sonde (Narrow Band 36531-MFJ-D11).
Jetzt gibt es jedoch die große Frage ob man bei einem Original Setup bereits einen 18mm O2 Sensor hat oder ob man wenn man nicht gerade einen Aftermarket Auspuff besitzt zwingend ein Loch bohren und die Muffe anschweißen muss. (das scheue ich momentan noch)
Nachmessen konnte ich leider noch nicht aber ich denke mal das man hier sauber Schweißen können sollte damit kein Sauerstoff durch eine unsaubere Schweißnaht die Messung verfälscht.
Ich würde euch bitten nicht über Sinn/Unsinn meines Vorhabens zu diskutieren sondern das wir konstruktiv bei der Sache bleiben.
Danke schon mal an euch alle,
Mario
