Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: CB450T, auf was muss man achten?
    29.09.2015
    Köln
    153
    Standard CB450T, auf was muss man achten?
    ich spiele mit dem Gedanken, mir ein Motorrad mit einem Motor einer CB450T zuzulegen. Dieser Typ ist ja wohl hierzulande eher ein Exot. Weiß jemand, ob das ein aufgebohrter CB400T-Motor ist oder ist das was spezielles? Worauf müssete ich beim Kauf evtl. achten?
    Schon mal danke für alle Infos
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    32.201
    Moin,
    ein Bild (ggfs. auch nur vom Motor) wäre hilfreich - die Frage ist, ob das eigentlich der 450K-Motor (Vorläufer der CB 500T) ist oder der CB 450N-Motor.
    Wenn's 'ne CB 450 Nighthawk oder CB 450A oder CM 450A (die Hondamatik-Version) ist, ist das der gleiche Motor wie in der 450N bzw. ein aufgebohrter 400T/N-Motor.
    Ausser der größeren Bohrung hat der 450N-Motor auch noch 'ne längere Primäruntersetzung als der 400N-Motor (ist aber problemlos tauschbar) und den Ölkühler, den die 400N so nicht hatte.
    Die Paralleltwins (400/450 N/T) sind recht robust und haben keine großen Schwachstellen - wie der Motor gefahren wurde (gequält und misshandelt), wird sich erst später zeigen ...
    29.09.2015
    Köln
    153
    Hallo Olaf,
    hab Dir eine PN geschickt.
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    32.201
    Motor PC14E => Honda CB 450N
    Viele Teile baugleich mit dem 400N-Motor. Unkompliziert und robust, solange er nicht mit wenig Öl geprügelt wird. Keine spezifischen Schwachstellen bekannt.
    29.09.2015
    Köln
    153
    Super, danke!
    28.04.2009
    86899 Landsberg am Lech
    4.510
    Auf die Hinterradfelge achten, oder hat diese Maschine das Problem nicht?
    Wenn olaf schreibt dass das Problem vorhanden ist die Boardsuche benutzen.....
    29.09.2015
    Köln
    153
    Ich schau sie mir am Samstag an, es ist aber kein Honda-Rahmen (mehr verrate ich noch nicht),da sitzt nur der Motor einer CB450N drin. Was für ein Hinterrad verbaut ist, weiß ich noch nicht.
    28.04.2009
    4.510
    Gut, dann denk an den Schwachpunkt der CB400N Felge und überprüf das.
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    32.201
    Hinten ist irgendein Speichenrad der Größe 1.85x18 verbaut - das sollte diese Murskonstruktion nicht haben ...
    29.09.2015
    Köln
    153
    So, hier mal der Grund für meine Frage: Es handelt sich um ein Jawa-Gespann, aber mit einem Motor einer Honda CB450N (alles eingetragen). Hab sie mir am Wochenende angeschaut und mich entschlossen, sie zu kaufen. Wenn ich das Gespann habe, werde ich mal ein paar Bilder posten.
    29.09.2015
    Köln
    153
    So, seit heute ist sie mein: Die Jawonda (oder Hondawa?). Hier mal zwei Bilder:
    Am Freitag wird sie umgemeldet, und dann heißt es erst mal: Üben, üben, üben.
    Standardgruppe für User
    07.03.2007
    straubing
    432
    zwei ame mit cb 450 n motor eine cb 400 t mit speichenräderumbau und eine cb 450 mit beiwagen
    super....ein geiles teil und mit dem motor...perfekt.. .ich fahre das original....hihihhi
    würde dir beim nächsten reifenkauf aber spezielle reifen für gespann (hinterreifen und sidecar) empfehlen....die halten deutlich länger...
    ist da ne suzuki gabel verbaut..? kl. tip von mir ..leg im beiwagen ein 20 kg gewicht rein......wenn du leer fährst....der kommt in der kurve schnell nach oben..weil der velorexbeiwagen sehr leicht ist.....
    Angehängte Grafiken
    Geändert von 750heinze (22.01.2018 um 14:14 Uhr)
    29.09.2015
    Köln
    153
    Korrekt erkannt, die Gabel ist von einer Suzuki LS650, da kommen demnächst aber noch progressive Federn von Wirth rein.
    Danke für den Hinweis mit den Reifen, werde ich (wenn es denn so weit ist) berücksichtigen.
    Gewicht für den Beiagen war beim Kauf schon dabei
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    32.201
    Hat der Vorbesitzer seine Schwiegermutter darin vergessen?
    29.09.2015
    Köln
    153
    Ganz so schlimm wars nicht, nur zwei Sandsäcke.
