Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Handbremspumpe an CM400T
    Neuer Benutzer Avatar von Saarspeedy
    06.08.2017
    Primstal - Saarland
    12
    2 x Honda CM400T, Kawa Z440LTD
    Standard Handbremspumpe an CM400T
    Hallo Forumsfachgemeinde,
    kann mir jemand sagen, ob diese Handbremspumpe eine Original CM400T Pumpe ist, oder nachgerüstet wurde (4 Deckelschrauben)? Die CM hat Erstzulassung 2.4.1980 und noch Schlauchfelgen, scheint also ein frühes Modell zu sein (NC012119560).
    Noch ne Frage: Wie kriege ich den Kolben raus?
    Schöne Grüße aus der Mopedwerkstatt,
    Thomas
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    32.884
    Sieht ziemlich original aus. Kunststoffbehälter mit 4 Schrauben und runden Bremslichtschalter hatte die Pumpe an meiner 80er CM auch. Ebenso die schräge Aufsockelung, damit am hängenden Ende des Chopperlenkers der Behälter halbwegs waagerecht ist.
    Entscheidend ist der Kolbendurchmesser - 14mm. Steht am Zylinder.
    Staubmanschette abziehen (sitzt innen und aussen nur in einer Nut, keine Sicherung). Dahinter sitzt ein Sicherungsring (hier gut zu erkennen), den musst Du mit 'ner feinen Spitzzange da rausholen. Dann kannst Du den Kolben rausziehen.
