Ergebnis 16 bis 30 von 37
Thema: Wiederaufbau CB 400N
  1. #16
    28.04.2009
    86899 Landsberg am Lech
    4.328
    Du hast dir ne CB von 1980 gekauft mit sich auflösenden Ausgleichsgewichten und fragst jetzt ob es sein kann dass sich die in deiner vom 1979 auch schon beginnen aufzulösen? Ja das könnte durchaus sein.
  2. #17
    08.12.2017
    Riedstadt
    4
    CB400T ('78), Triumph 3TA ('67), Triumph Bonneville ('07)
    Danke erstmal für das schnelle Feedback.
    Nun, da gibt es ja durchaus noch die KM-Komponente.
    Bei Trapsters Threat habe ich die nicht gefunden, meine Machine hat nur 29t km.
    Cheers
    Rainer
  3. #18
    und CB400N,79er Avatar von Gerald
    25.01.2004
    52372 Obermaubach am Stausee
    1.412
    CB 400 N 43PS,Bj.79; Kawasaki 400S3 42PS 1974er:-))
    Lächeln
    Zitat Zitat von tom_ate Beitrag anzeigen
    Du hast dir ne CB von 1980 gekauft ....... deiner vom 1979 auch schon beginnen aufzulösen?
    wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil
    >>>> "Unsere CB400T ist von '78"
    steht da im Beitrag
    Come out on a HONDA
  4. #19
    25.01.2004
    1.412
    Pfeil
    Rainer
    Hi Rainer, ja hängt von den KM ab, jedoch wie in den meisten Fällen, wo der Motor noch nicht geöffnet, überholt wurde,
    ist es auch eine Frage des Alters.
    Die Gummidämpfer härten im Laufe der Zeit aus und zerbröseln unter Belastung.
    Du kannst vorab folgendes prüfen:
    Ölwechsel machen, und dann mal sehen ob sich schwarze Krümel im abgelassenem Öl befinden.
    Auch im Ölfilter werden sich die Bruchstücke ablagern.
    Gruß Gerald
    Come out on a HONDA
  5. #20
    08.12.2017
    Riedstadt
    4
    Vielen Dank für den Tip.
    Nichts wird ja gleich entsorgt. Also altes Öl durch Sieb - rabenschwarz aber keine Krümel.
    Ölfilter aufgeschnitten, auch ohne Befund.
    Werde also die genaue Diagnose und das Upgrade erstmal auf den Sommer verschieben.
    Grüße /Rainer
  6. #21
    25.01.2004
    1.412
    Okay, Gruß Gerald
    Come out on a HONDA
  7. #22
    28.04.2009
    4.328
    steht da im Beitrag
    Dann ist es natürlich ganz anders, in dem Fall werden die Gummis neu neuwertig sein denk ich....
  8. #23
    Neuer Benutzer Avatar von trabser
    24.11.2017
    SCZ
    12
    MZ TS 250/1--XRV 750 RD 07--CB 400N
    Ich fragte nach der Lagerluftklasse, da ich ev. die Lager wechseln werde.
  9. #24
    24.11.2017
    SCZ
    12
    Hey,
    hat keiner eine Idee zu der Lagerluft?
    @Gerald:
    Die Ausgleichkettenführung belasse ich dann so.
    Und danke für den Hinweis der Einbaulage des Bleches. In der Teileliste ist es nicht schön dargestellt.
    Aber zu was neuem.
    Die großen Zylinderrollen in der Freilaufkupplung haben sich 3 - 7/10 mm in die Kurbelwelle eingearbeitet. Ist diese Welle dann eigentlich noch für "Anlasserbetrieb" zu gebrauchen? Oder gibt es dann weiterhin Probleme beim Starten?
    Sonst würde ich die Welle an den defekten Stellen aufschweißen lassen und nacharbeiten.
    Zwei der Zylinderrollen weißen außerdem Stirnseitig massiv Ausbrüche auf. Da habe ich aber schon Ersatz da.
  10. #25
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    31.405
    Mach mal 'n Bild ...
    Die Rollen sollten sich doch nur in das Treibrad einarbeiten können ...
    Hier das Teil Nr. 4
    Schlimmstenfalls den Anlasserfreilauf komplett wechseln - da bei diesen Moppeds Probleme mit dem Freilauf eher selten sind, würde ich das wahrscheinlich noch nichtmal tun
  11. #26
    24.11.2017
    SCZ
    12
    Bilder kommen heute abend.
    Der Freilauf war auch nicht gerade fest verschraubt.
    Eine Schraube war locker und die anderen geradeso fest.
  12. #27
    25.01.2004
    1.412
    bei diesen Motoren kommen Beschädigungen am Freilauf öfters vor ......Federn gebrochen bzw. die Rollen haben
    Ausbrüche
    Angehängte Grafiken
    Come out on a HONDA
  13. #28
    25.01.2004
    1.412
    dann nimm doch wieder die originalen Lager, das sind eh spezielle die man im Industriebedarf nicht bekommt
    Angehängte Grafiken
    Come out on a HONDA
  14. #29
    24.11.2017
    SCZ
    12
    @Gerald:
    Ich meinte die Kugellager 6305.
    Bei den Kugellagern merkt man ein leichtes haken. Bestimmt durch die Gummikrümmel. Wenns eh einmal auf ist kann man auch diese tauschen.
  15. #30
    24.11.2017
    SCZ
    12
    Hier die Bilder von der Kurbelwelle.
    Die Zylinderrollen sehen so aus wie auf dem Bild von Gerald.
    Selbst die kleinen Anpresshülsen sind deformiert. Das Zahnrad wo die Zylinderrollen greifen ist auf der Laufläche ein unregelmäßiges Vieleck...
    Den ganzen Freilauf nebst Zahnrad und Zylinderrollen habe ich im gebrauchten und besseren Zustand bereits da.
    Die Stifte von der Schaltwalze sind auch alle schief. Ist das normal nach längerer Laufzeit?
