Bremse vordere "Entlüftungsschraube" fest (Sechskant überdreht)
  • Hallo liebe Gemeinde,
    Vielen Dank für die Geburtstagswünsche!!!
    Neues Problem: Beim Versuch die Bremsflüssigkeit mal wieder zu erneuern lässt sich eine der vorderen "Entlüftungsschrauben" nicht mehr lösen. Der Ringschlüssel (ich glaube 8-er) schnappt über. Was kann man da tun? Gibt es ein Spezialwerkzeug für solche Fälle? Und woher bekomme ich dann eine neue Schraube, wenn ich die alte doch irgendwie los kriegen sollte? Grüß Hannes
  • Hast Du es mal mit einer Langnuss probiert?
  • Es gibt Langnüsse, damit würde ich es erst mal probieren.
    Das Teil ist sowieso kaputt, also würde ich vor dem Loslösversuch einmal axial leicht raufklopfen um das Gewinde zu lockern.
  • WD40 drauf sprühen und einwirken lassen.
    Dann ein Stückchen Stoff nehmen, um den Entlüftungsnippel legen, damit die Nuß wieder grip hat.
    Wenn das nicht hilft, Bremssattel ab bauen, in Schraubstock spannen und
    den Entlüftungsnippel mit einem Meißel und leichten Hammerschläger lösen.
    Wenn das nicht hilft, raus bohren.
  • Ein oder Doppelkolben?
    Vorne links oder rechts oder hinten ?
    Wenn nix hilft und ich was passendes, gutes im Fundus hab schick ich dir einen zu.
    Machst halt ne ordentliche Spende an ein Kinderhospiz oder so
  • Wenn das nicht hilft, Bremssattel ab bauen, in Schraubstock spannen und
    Irgendwie umständlich. Spann doch den Nippel in den Schraubstock und dreh am Sattel. Ernsthaft, damit geht er auf oder bricht ab. Die Schlüsselfläche ist so sicher nicht mehr das Problem.
  • Wenn Platz ist wäre eine Gripzange auch eine Option.
    Gesendet von unterwegs
    Mit bestem Gruß, Stefan D. aus W., the home of cloudbursts!
  • Gripzange ist immer nen Versuch wert.....
  • Hallo Leute, ich habe sie raus. Mit der Knipperzange (groß) kann man ordentlich zupacken. Nun ist noch zu klären, wo ich eine neue herbekomme?
