Hallo an alle Schrauber.
Der Wiederaufbau hat begonnen. Erst Motor wieder zusammenbauen.Einen gebrauchten Kopf geschossen und neu einschleifen der Ventile und vermessen und montieren. Gibt es ein paar Sachen zu beachten ? Meine speziell erst mal beim Kopf.
Soldaten stehen bereit
Wiederaufbau begonnen 750 KZrc01
Alle Ventile eingeschliffen.
20180214_174417.jpg -
Zeig ruhig mehr Bilder.
Wir wollen deine "Arbeit" sehen.
Werde ich machen
Erst mal die grünliche Flüssigkeit aus den Vergasern gereinigt. Standen wohl etwas länger.
Etwas eng aber geht mit mehrmaligen wenden.
Alles wieder zusammen.
Bis bald -
Sieht gut aus die gelbe Brühe. Scheint wirklich lange gestanden zu haben.
Wenn ich dir nen Tip geben darf, wenn du die Vergaser eh auseinander hast, dann tausche gleich alle Dichtungen aus. Wenn die alt und hart sind kriegste die Vergaser sonst nicht mehr dicht.
Gruß:
scotty -
Hast ja Recht scotty aber 4 x 41 Euro spar ich mir erst mal vielleicht klappts ja, wenn nicht Motor wird ja erst auf Prüfstand zum laufen gebracht. Kann dann noch gut dran.
Mahlzeit !
Für meine 900er habe ich mir damals die Vergaserteile bei cruzinimage in Japan gekauft. Da kostet der Satz für 4 Vergaser soviel, wie hier für einen......
Viele Grüße, Stephan -
Mahlzeit !
Viele Grüße, StephanSehr fein zu hören.Danke Stephan Google ich mal
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Heute neue Reifen aufgezogen.Bremsanlage vorne gestrahlt und lackiert.
Habe gedacht den Simmerring von der Ritzelwelle mal eben wechseln. Nun ist er auf der Motor und gleich alle Simmerringe gemacht.
Es geht also voran.
Wie sieht das "Gesamtkunstwerk" denn zur Zeit aus?Halt uns auf dem Laufenden.
Motor läuft
Nun wird der Rahmen lackiert. So soll sie mal werden. Aber 1:1, nicht wie hier 1: 12.
