Hallo zusammen
Ich möchte bei meiner Shadow die Original Honda Satteltaschen montieren. Dazu muss aber das Helmschloss abgebaut werden!
Gibt es da einen Trick? An die Schraube komme ich nicht ran!
Gruß Klaus
Helmschloss VT 750 abbauen!
Salü Klaus,
Jetzt mal Hand aufs Herz; was wäre das für ein Helmschloss wenn man es einfach von Aussen abschrauben könnte??? :D:D:D
Es ist von der Innenseite des Fenders verschraubt.
Ich kann gerade nicht nachsehen weil meine Rosi dick eingeschneit ist, aber ich glaube der Platz um einen Schraubenschlüssel dort einzuführen und richtig anzusetzen ist eher knapp. Wahrscheinlich muss man das Hinterrad lockern und schräg stellen oder gar ganz ausbauen.
Gruss George
Es werden für Zündschlösser und andere kritische Bauteile sogenannte Abreissschrauben verwendet.
Da hilft nur ausbohren.
.. oder wie im Montage-Video bei Camel-Tank für CRF250:
Mit einem Schnelläufer/Bohrmaschine und kleiner Trennscheibe eine Nut in den Schraubenkopf reinschleifen und dann mit nem Schlitzschraubendreher die Schrauben einfach herausdrehen.
Armin -
Sachte, sachte, nicht so stürmisch!
Die Bolzen, die das Schloss halten sind normale Maschinenschrauben und haben einen Sechskantkopf. (Laut Microfiche CMS)
Sachte, sachte, nicht so voreilig!
Bei den mir bekannten Hondas sind das Abreißschrauben, deren Sechskantkopf das letzte Mal bei CMS zu sehen ist -
Das liess mir jetzt keine Ruhe.
Ich habe gelogen. Es ist keine Maschinenschraube mit Sechskantkopf sondern eine Flachkopfschraube 6x12 mit Imbuss-Loch (Nr. 14)
https://www.cmsnl.com/honda-vt…rtslist/0114.html#results
Schlagt euch die Abreissschrauben aus dem Kopf!
Haaach, wie gewöhnlich...
Danke allen
Habe das Problem anders gelöst!Gruß Klaus
Weggeflext.
Nein, mit den Abstandshülsen hat es gepasst!
Maseltov
