Sh125 Entlüftungsschrauben für Kühlmittelwechsel vorhanden?
    weiß jemand ob es Entlüftungsschrauben für die Honda SH 125 jf09 für das Kühlmittel gibt und wo diese sich befinden.
    vg
  • Super Danke!
    Sitzt ganz schön versteckt da oben, bei der JF09 nicht einfach dran zu kommen wenn man nur das Batteriefach öffnet.
    Muss man das System unbedingt entlüften oder kann man bei offenem Kühlerdeckel Motor kurz anstellen bis alle Luft hochgeblubbert ist?
    Braucht es eine neue Dichtungsscheibe aus Alu falls man die Entlüftungsschraube öffnet?
  • Ich würde es nicht ohne zu entlüften versuchen, denn es ist kein großer Aufwand die Schraube ein paarmal auf und zu zudrehen .
    Vorausgesetzt du hast das Helmfach ausgebaut . Die Dichtscheibe muß man nicht zwingend erneurn die schafft es zur Not auch ein zweites mal.
    Na ja , und solltest du es doch ohne zu entlüften versuchen, rate ich dir beim warmlaufen lassen und bei der ersten ausgiebigen Probefahrt nicht die
    Themperaturanzeige aus den Augen zu lassen .
    Je lansamer du die Kühlflüssigkeit einfüllst desto leichter und besser kann die Luft entweichen .
  • Hey vielen Dank für die ausführliche Hilfe!
    Das Helmfach werde ich ausbauen.
    Beim Befüllem die Schraube leicht öffnen bis Kühlflüssigkeit austritt?
