Hilfe! Seven Fifty startet nicht mehr, macht nur tack, tack, tack
    Mopped am Sonntag aus der Garage geholt (Batterie war über Winter eingebaut, sie ist ca 6 Jahre alt).
    Nach dem fünften Startversuch lief die treue SF wieder wie gewohnt.
    Dann bin ich ca. 35 km gefahren. An der Tanke den Luftdruck checken und seit dem springt sie nicht mehr an!
    1. Killschalter ist auf RUN
    2. Seitenständer ist oben
    3. kein Gang eingelegt (Leerauf)
    Zündung "Ein", Kontrolleuchten leuchten doch es macht nur tack, tack
    Also Mopped angeschoben und nach Hause gefahren.
    Als nächstes überprüft:
    -Batteriepole sind fest
    -Massekabel ist fest
    -Sicherungen sind augenscheinlich in Ordnung
    als nächstes Batterie ausgebaut, über Nacht gelanden und wieder eingebaut.
    Zündung "Ein", Kontrolleuchten leuchten, Anlasser dreht nicht, - es macht nur tack, tack, tack -das Geräusch kommt aus dem Bereich neben der Hauptsicherung.
    Was kann das sein?
    Ist einfach nur die Batterie tot (kann sie nicht messen) oder doch was anderes
    2 Mal editiert, zuletzt von ADNOH ()
  • Jo, klingt nach toter Batterie.
    Kann von jetzt auf gleich auftreten. Alter der Batterie kann dabei oftmals völlig egal sein.
    Kann bei einer neuen passieren, wie bei einer 10 Jahre alten Batterie.
  • hast du mal die Spannung gemessen??
    Nein, habe leider keine Spannungsprüfer zur Hand.
    Könnte es jetzt erstmal mit Starthilfe vom Auto versuchen
    oder nach Polo od. Luise fahren, sind beide zum Glück hier im Ort, und eine neue Batterie holen
    Danke Jungs, für die schnellen Antwoten
  • nimm dir bei Polo gleich ein Voltmeter für nen 10er mit :wink1:
    wenn du eine neue Batterie kaufst und die nicht schon gefüllt ist.... die muss nach dem füllen erst einmal ruhen, also nicht gleich einbauen...
    Turtle-Hilfe
  • OK, die neue Yuasa Batterie ist befüllt und ruht jetzt mit offenen Stopfen , wäre es sinnvoll die Batterie vor dem Einbau auch noch ans Ladegerät zu hängen?
    Einmal editiert, zuletzt von ADNOH ()
  • Hi und ja klar.
    Erst mal vollladen. Sie wird auch ohne Ladung ihren Dienst tun. Aber vor Erstbenutzung ist eine Komplettladung für die Batterielebensdauer empfehlenswert.
    Gruß, Maxx
  • OK, hab die Batterie jetzt an den Cetek-Lader gehängt.
    PS: meinem Kumpel ist bei der Erstbeladung mal eine Batterie aufgebläht und geplatzt(!) aber vermutlich hatter er nur vergessen den Entlüftungsstopfen zu entfernen
    Vielleicht war ja nur der Ladestrom ein büschen hoch und das Ladegerät hatte keine Regelung/ Abschaltung...
    Wer weiß das schon. Normalerweise sollte ein geeignetes Ladegerät die Batterie bis 100 o/o laden und abschalten.
    V G
    Gerade erst gelesen, da war der Stopfen noch auf dem Stutzen wo der Schlauch dran kommt. Ist eher ungünstig wenn auch die Zellen selber dabei verschlossen sind.
    Einmal editiert, zuletzt von Maxx ()
