Birnen und Kontakte an den Blinken ok, Schalter gespült, beim Transport vorne Kabel gequetscht?
Schalter, Blinkrelais?
17.000 km, 1. Hand, unverbastelt.
Hilfe!!! Danke:D
CB 250 RS - blinkt nur rechts
Moin und erstmal ein herzliches hier im Board
Blinkrelais kanns nicht sein.
Möglichkeit 1: Schalter (Kontakt defekt oder - wenn unsachgemäß verzurrt - 1 Kabel abgerissen). Ferndiagnose: eher unwahrscheinlich.
Möglichkeit 2: Kabel beschädigt (wenn Kabel so satark gequetscht, sollte das äusserlich auffallen). Ferndiagnose: eher unwahrscheinlich.
Möglichkeit 3: Steckverbinder im Scheinwerfer auseinandergezogen oder korrodiert. Schau mal nach orangenen Leitungen (Blinker links kommt vom Blinkerschalter orange, verzweigt sich im Scheinwerfer auf zweimal orange oder schwarz mit einem Stückchen orangenen Überzug in der Nähe des Steckerverbinders).Und vielleicht hilft Dir dieses alte Thema weiter
Viele Grüße, Olaf
Danke! Werde ich prüfen, dass mit der Ferndiagnose könnte passen denn ich habe den Spanngurt vorn über den Rahmen vor dem Tank laufen lassen, da könnten die Kabel an der Lampe gezogen haben .. werde am Wochenende berichten!
Mit dem Stecker .. das klingt verdächtig!
P.S. Ich liebe mechanische Probleme, die sind wenigstens sichtbar oder hörbar - und nicht nur messbar .. -
Geschafft! Lieber Olaf, deine Ferndiagnosen haben sehr geholfen:
- erstmal Lampe geöffnet und alle Stecker hinter der vorderen Lampe fest zusammengedrückt
- Quetschungen gesucht, nicht gefunden
- beim Testen danach tickerte das Relais schnell - ohne Blinker
- Relais getauscht - habe ich vielleicht zerschossen, Bezeichnungen neues und altes Relais waren gleich, also einfach!
- danach alles OKNoch schnell in der Euphorie den Kupplungszug gewechselt.
Next: Wieder eingemottet. Bei der Fahrt zur Garage festgestellt:
instrumentenbeleuchtung funktioniert nicht - komme ich da irgendwie an die Birne? -
So schnell zerschiesst man kein Blinkrelais ...
War vielleicht nur 'n Kontaktproblem an den Anschlüssen.Könnte es sein, dass das Instrumentengehäuse mit 6 Schrauben von unten zusammengehalten wird? Hier die Schräubchen Nr. 24 ...
Wenn's auf beiden Seiten nicht funktioniert, erstmal Steckverbinder im Scheinwerfer prüfen
