Startprobleme Honda Vt 600 pc21 bj'99
  • Hi liebe Mitglieder,
    Ich habe seit heute ein Problem mit meiner Vt 600:
    Und zwar hab ich sie vor ein paar wochen gekauft habe sie angemeldet und bin auch schon einige Male gefahren ohne Problem! Das gute Stück hat auch gerade mal 8000 km runter die Batterie ist im übrigen NEU vllt 5 Wochen alt! Jetzt zu meinem Problem:
    Heute wollte ich ne runde fahren und es tut sich rein garnichts mehr! Es ist nicht einmal ne Lampe angegangen, kein klackern kein klicken nichts! Gut also hab ich mir ein Ladegerät gekauft und drangehängt, so und jetzt wird es interessant! Ladegerät ist dran und zeigt mir 100% Ladestand an und das Motorrad lässt sich starten, sobald ich das Ladegerät abnehme geht die Maschine aus und es brennt wieder keine einzige lampe alles komplett tot! Ich weiß jetzt gerade nicht mehr weiter und bitte um eure Kompetenz!
    Danke im voraus! 🙏🏻
    Alex
  • Salü Alex,
    Was hast Du denn alles bisher gecheckt und kontrolliert?
    Ich tippe auf fehlenden Masseschluss.
    Gruss George
  • ... Batterie defekt. Oder ein Anschlußkabel so blöd dran, dass es ohne die Klemmen des Ladegerätes keinen Kontakt hat und die Klemme es aber wieder auf Kontakt bringt.
    Dass der Motor ausgeht ist schon ein Indiz für einen Defekt der Batterie.
    Hänge mal eine externe Batterie vom Auto dran, was sie dann macht.
    H.
  • Hi, danke erstmal für die schnellen Antworten! Viel konnte ich leider noch nicht checken da es dunkel geworden ist und das Moped draußen an der Straße steht! Also die Batterie hatte ich eigentlich ausgeschlossen da die echt neu ist und die Temperaturen ja jetzt auch nicht gerade niedrig sind! Gestern bin ich noch knapp ne std gefahren und sie ist auch bisher immer sofort angesprungen ohne zu leiern! Ist gerade ein bobber-Projekt in somit hab ich leichten Zugang zu den Kabeln unterm Sitz die hab ich einer visuellen Kontrolle unterzogen und etwas dran gewackelt! Komisch ist das die nur Strom bekommt wenn das Ladegerät dran hängt sobald ich es entferne geht die Maschine aus! Also die Anschlüsse der Batterie sind auch nicht der Grund
    Lg Alex
  • Die Qualitätskontrolle einer neuen Batterie obliegt dem Kunden.
    Ist mir auch schon passiert, nagelneu und hat sich nicht laden lassen, wie immer das gehen kann.
    H.
  • Hallo,hatte mal ein ähnliches Problem.
    Neue Batterie könnte den Ladestrom nicht halten.
    Batterie nach mehreren Versuchen umgetauscht,danach alles ok.
  • Ein Ladegerät misst die 14,4V und denkt, die Batterie ist voll. Dabei ist es ihm egal, wieviel Energie es vorher in die Batterie gepumpt hat.
    Interessant ist immer der Ladestrom. Der sinkt nämlich mit zunehmendem Alter der Batterie aufgrund des höheren Innenwiderstandes.
    Eine 21W Glühbirne ist zum Prüfen manchmal besser, als ein hochohmiges Multimeter.
    Das Ganze gilt natürlich auch für eine vermeintlich "neue" Batterie.
  • Hi Leute,
    Habe die Batterie jetzt mal ausgebaut und ans Ladegerät gehängt! Werd das jetzt mal probieren ansonsten werd ich mir morgen ne neue Batterie kaufen! Bin nur nicht so guter Dinge, da es scheinbar keine billigbatterie ist! Denn da Hätt ich es eher verstehen können wenn die Batterie Lebensdauer nicht gerade die höchste ist! Naja ich halt euch auf dem laufenden!
    Danke vorerst
  • Alsooo,
    Habe die Batterie jetzt mal 3-4 std geladen, hab sie ordnungsgemäß verbaut und das Moped ist sofort angesprungen, da ich aber dummerweise den benzinhahn nicht geöffnet habe ist sie ausgegangen und nach dem weiteren Versuch das Moped zu starten ist es nicht mehr angefangen! Erst hat es noch geleiert beim zweiten Versuch jedoch wieder rein garnichts passiert! Also werd ich mir morgen ne neue Batterie kaufen und dann von vorne das ganze Prozedere!
  • In Beitrag 7 hast du geschrieben das die Batterie neu ist, falls du sie gekauft hast tausch sie um.
    Gruß aus der Pfalz
  • Alsooo,
    Habe die Batterie jetzt mal 3-4 std geladen ...
    In der Stunde lädt man ca 10% der Kapazität. Tun die meisten Ladegeräte automatisch, sofern sie keinen Schnellladeknopf haben.
    Hänge sie über Nacht ans Ladegerät, damit sie richtig voll wird, dann sollte sie das bisschen orgeln vertragen, wenn nicht, hat sie tatsächlich einen Macken. Oder sie ist für Deine VT ungeeignet. Bei Starterbatterien kommt es ja darauf an, dass sie einen hohen Strom in kurzer Zeit abgeben können. Und da gibt es nun mal erhebliche Unterschiede, preislich wie Hersteller bezogen.
    Ja das Problem ist das ich das Motorrad gekauft habe und die NEUE Batterie schon verbaut war, das glaub ich dem Verkäufer auch! Aber vielleicht ist sie ja wirklich wie schon erwähnt für die VT ungeeignet! Hab mir ein Ladegerät gekauft mit schnellladefunktion! Hat zumindest mal voll angezeigt! Morgen nach Feierabend geh ich zu meinem zweiradmechaniker der sagt ich soll die Batterie mal mitbringen! Dann werd ich mehr wissen! Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben welche Batterie ich mir am besten kaufen sollte ?
