12000er Inspektion nachholen?
    ich hätte eine Frage zu den regelmäßigen Inspektionen.
    Wenn ein gebrauchtes Bike 17.000Km runter hat, neuen TÜV, neue Reifen und neues Öl aber ohne erste Inspektion, lohnt es sich dann, die 12000er nachzuholen?
    Gute Fahrt an alle
  • Puh, 5.000km überzogener Service ist ganz schön viel. Aber andererseits, neues Öl ist wohl gemacht worden... Da hat einer sparen wollen. :chair::nono:
    Instagram: travel.lovers_de
    Spritmonitor: oliwei
  • Bei der 1000er Inspektion wird ein Öl u. Ölfilterwechsel gemacht u. der Fehlerspeicher ausgelesen.
    Und bei der nächsten das selbe.
    So war es bei mir.
    Bei neuen Motorrädern, lasse ich die Inspektionen in der Garantiezeit machen.
    Bei neuen Autos, lasse ich keine Inspektion machen, ist mir zu teuer.
  • Inspizieren muss man ein Motorrad schonmal.
    Ob sich ein "Nachholen" lohnt, ist ne Definitionsfrage. Was heißt schon "lohnen"? Bei manchem Motorrädern lohnen sich in Auftrag gegebene Inspektionen finanziell grundsätzlich nicht.
    Bei Motorrädern, die schon zur 1000er bspw. ne Ventilspielkontrolle hätten bekommen sollen, wäre es z.B. angebracht, das mal machen zu lassen.
    Es kommt also immer drauf an, welches Motorrad, was bisher gemacht wurde usw..
  • Wenn Du sie aktuell gekauft hast, würde ich die Inspektion machen lassen. Stellt sich nämlich heraus, dass da "versteckte" Mängel sind, kannst Du vom Kaufvertrag zurücktreten.
    Motorradfahren ist das Schönste, was man angezogen machen kann und nach schräg kommt flach.
  • Bei der CB500 brauchst Du doch nicht eine Inspektion "mit"machen. Bei einer cleveren Werkstatt zahlst Du dann bei Inspektionen.
    Meistens werden die Dinge nur geprüft. Bei 12 Tkm wird bei der cb500 nur Öl gewechselt. Bei 18 Tkm z. B. Luftfilter und Bremsflüssigkeit getauscht. Wenn Du den Wartungsplan mal durchschaust, kannst Du Dir davon ein Bild machen. Wartungsplan müsste im Handbuch sein oder mal googln nach "Marina und Ralf Kleinjung Technische Daten Honda Motorräder".
  • Das Problem kann ein ganz anderes werden.
    Wenn du noch Garantie hast und die Intervalle nicht exakt den Km-Vorgaben entsprechen, kann es gut sein, dass Honda im Falle des Falles einen Garantieanspruch ablehnt.
    Ich hab neulich in einem BMW-Forum von max 300km +/- gelesen. Wohlgemerkt O-Ton BMW und nicht Halbwissen! Die sind da ziemlich krass unterwegs.
    Aber keine Angst, das ist ja ne CBF. Da dürften die ersten 100tkm nichts ausserplanmäßiges kommen :wink:
    P.S. Die 12'er ist ja nicht nur Ölwechsel wie die 18'er. Ich würde das mitmachen lassen, was in der 18'er fehlt.
    DLzG - Repsol
    Biken ist Kopfsache. Damit wir diesen nicht verlieren:
    Einmal editiert, zuletzt von Repsol ()
  • Eine PC32 ist round about 20 Jahre alt.
    Mit 17.000km ergibt sich da eine durchschnittliche Jahresfahrleistung von ca. 1000km, wahrscheinlich sind Standzeiten.
    Wen soll da interessieren, dass bei 18.000km nach Wartungsplan die Bremsflüssigkeit gewechselt wird?
    Steht in dem Wartungsplan was von 18 Jahren Intervall dafür?
    Wenn das Mopped nicht regelmäßig zur Durchsicht war ist jetzt eine Bestandsaufnahme angesagt, kein Schmöckern in Wartungsplänen, die von der vielfachen Jahresfahrleistung ausgehen.
    Das ist völlig praxisfremd.
    Alles zusammentragen was zur Wartungshistorie des Motorrades bekannt ist, damit und mit dem Motorrad zur Werkstatt, die sollen eine Bestandsaufnahme und Kostenschätzung machen.
    Nach 0,2 Jahrhunderten, so alt ist das Ding ca., ist gut möglich das außer Inspektionsarbeiten auch Lenkkopflager, Kettensatz, Gabelsimmerringe etc. vom Zahn der Zeit zernagt sind, also erst anschauen lasssen, dann Arbeiten in Auftrag geben.
    Erst wenn man einen Überblick über die nötige Gesamtinvestition hat, kann man entscheiden, ob das lohnt.
    Gut möglich, das paar Wartungsarbeiten nur ein kleiner Teil des Nötigen sind.
  • Der/die TE schrieb was von 17000km, nix von 20 Jahren. Da wir hier im CBF1000 Unterforum sind, ist davon auszugehen, das eine CBF1000 gemeint ist und die sind noch nicht so alt.
    :arrow: Signaturen sollten abgeschafft werden...
  • Jepp, Asche auf mein Haupt, habe mich von PC32 im Namen verwirren lassen.
    Nichts destotrotz sind Angaben wie Bemsflüssigkeit bei 18.000 i.d.R sinnfrei, wenn die nicht nach zwei Jahren erreicht sind.
    Alles was etwas älter und nicht nach Wartungsplan gepflegt wurde schaut man an, stellt den Bedarf fest und steigt dann nach Möglichkeit so ein, dass eine gewisse Regelmäßigkeit wieder sinnvoll machbar ist.
    Es ist meiner Erfahrung z.B. nicht so, dass man wie oben behauptet, dann den 12er und 18er KD zahlt, denn so gut wie alle Arbeiten des 18er sind im 12er enthalten, das wird ja nicht doppelt berechnet.
    Und einen Luftfilter schaue ich an, dann fliegt er raus, wenn er fällig ist, oder bleibt bis 24.000 drin, wenn er noch gut ist.
    Da interessiert eher nicht, was im Wartungsplan steht.
  • Der Hinweis "...neuen TüV..." würde die Schlussfolgerung zulassen, das keine Herstellergarantie mehr gilt weil es älter als 2 Jahre ist - sofern der Tüv nicht vorgezogen wurde ... :wink:
    Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. --> Henry Ford
  • Na so einfach ist das nicht.
    Ich habe z.B. eine Edition 50. Da hatte ich 50 Monate Garantie.
    Und Anschlussgarantien solls ja auch geben... ob jetzt vom Hersteller selbst, sei dahin gestellt.
    DLzG - Repsol
  • Deswegen hab ich ja das Wort "würde" benutzt :D
    Und selbst wenn, könnte sich Honda im Fall der Fälle dann nicht ganz geschickt rauswinden weil die erste Inspektion nicht gemacht wurde? Damit wäre Garantie dann ebenfalls hinfällig... :gruebelx:
