Den alten Rotor kann man neu wickeln lassen. Teichmann in München oder tommotec in Eitorf als Beispiele. Es gibt einige Elektrospezialisten. Allerdings gibt es auch seit einer Zeit China-Rotoren, da muß man sehen, was sich lohnt, ob man überhaupt was auf Lager legen will. Ich kenne die Zeit vor dem Internet, da habe ich die damals wertvollen defekten Teile nach München geschickt zum Instandsetzen. Nach dem neu Wickeln waren die besser als neu. Es gab nicht soo viel Ersatz und Originalpreise brauchte man damals nicht ansehen.
Rotor
Hallo
So es geht weiter neuen rotor und kohlestifte eingebaut aber die batterie wird immer noch nicht geladen.
habe vor der probefahrt 12,7 volt auf der batterie gehabt ging bei 2000umdrehungen hoch auf 13,6 nach der probefahrt waren es noch 10,4 volt beim fahren ist die batterie auf einer seite ganz warm geworden.kann es sein das die batterie eine zelle kapputt hat?
gruß klaus
Hallo
So alles wieder in ordnung neuer Rotor neue Kohlestifte ,neue batterie und neuer gleichrichter.Kann es sein das der defekte rotor alles platt gemacht hat.
Hatte eine gel batterie verbaut war 4 jahre alt habe jetzt wieder säure batterie.gruß klaus
wenn der Rotor hin ist wird alles andere an die Grenzen be/getrieben ...
Schön das es wieder funzt...
Hallo
so 1 jahr später es funzt doch nicht alles bin auch wegen umzug leider hinterher nicht mehr viel gefahren.
bin gestern ca. 100km gefahren keine aussetzer und nichts,also fahre ich janicht auf batterie,ist nach einem halt sogar direkt wieder angesprungen aber als ich zuhause war und ich noch mal starten wollte kam nichts mehr.
ich weiss bald nicht mehr weiter wo mache ich den fehler
kann es sein das derstator auch hinüber ist.oder ist einer hier in der nähe von wuppertal der mir das mal durchmessen kann.
habe alles durchgemessen mal wieder ist ja alles neu .bis auf den stator.
direkt am rotor 5,6 ohm
an den gelben kabeln 0,8
komischerweise habe ich wenn ich am stecker messe 9,3 ohm vom rotor.
aber die batterie lädt nicht ist eine günstige säure batterie von polo.
gruß klausi
Hallo
Kann es sein, daß ein neuer Rotor (Ebay-China) erst magnetisiert/polarisiert werden muß?
Nein, muss er nicht
Wie sieht's denn aus mit oxidierten Kombisteckerverbindungen?
Wieviel Volt misst du jetzt an Batterie ???
Entweder Voltmeter mal am Tank befestigen und Batterie anzapfen und öfters mal kontrollieren während der Fahrt ob 14,5 V ankommen oder Batterie von Anfang an Mist !! ??
