CB 250 B4 Aufbau und Wiederinbetriebnahme
  • Moin, mir ist eine 73er CB 250 mit 24 Tkm zugeflogen.
    Ein Kollege, der in China weilt, müßte kurzfristig eine Garage auflösen.
    Gelernt habe ich hier schon, daß ich wohl den Motor zerlegen muß.
    Laut Kollegen lief sie bis zu Schluß gut, bei Regen gab es Zündprobleme.
    Aber das dürfte wohl 15-20 Jahre her sein.
    Es sind am Motor einige Ölspuren zu sehen.
    Was meint Ihr? Kann man anhand der Bilder schon abschätzen, was einen erwartet?
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang, grundlegend solltest du erst mal im Klaren sein, was möchtest du mit dem Motorrad anstellen. Mit dem Gedanken Motor zerlegen, ohne große Kentnisse, wird ein Tanz auf dem Vulkan. Gut an dem Motorrad ist, sie ist nicht verbastelt. Schlecht der Zustand. Solch ein Projekt, übersteigt schnell den Zeitwert. Tank innen gut? Reifen und Batterie tot, Motor undicht. Mach die Kerzen raus, Spritze etwas Öl in den Brennraum und trete den Motor mehrmals durch. Kerzen rein, Motoröl erneuten, Zentriefuge reinigen und starten. Mit nur 24000 km sollte der Motor noch nicht tot sein. Natürlich wirst du die Radialdichtringe sowie divers andere Dichtungen erneuern müssen. Ach die Steuerkettenführungen werden schlecht sein. Aber zumindest weißt du, ob der Motor noch läuft. Um den Bock richtig auf die Straße zu bringen, wirst am öffnen des Motor nicht vorbei kommen, da das Risiko eines Gau zu groß ist.
    Peter
  • Hi,
    Danke für die Antwort. Das mit dem vorläufigen Motortest ist eine gute Idee. Schrauben kann ich, das Projekt ist langfristig angelegt und über den Marktwert von 250ern braucht man nicht reden. Liebhaberei und Nebenprojekt.
    Den Zustand finde ich gar nicht sooo schlecht. Tank innen könnte ich noch nicht reinschauen. Schlüssel werden nachgeliefert. Ansonsten Lacksatz aufpolieren, Rahmen reicht eventuell Fertan, sonst beschichten. Reifen und Bremse vorn sind fritte. Chrom soweit aufpolieren und Pickel ignorieren. Bei den Felgen sind das leider schon etwas größere Rostnarben. Elektrik bin ich gespannt.
    SV650 hatte ich auch mal. Jetzt noch zwei W650.
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang, ich habe auch gerade eine 250 K3 von 1972 erstanden. Sieht wohl ein bisschen besser aus als Deine. Aber auch ich nehme sie erstmal auseinander um einen Überblick zu bekommen bzgl. NW Kettenspanner, Verdichtung, usw. Dein Profilbild kommt mir übrigens bekannt vor aus dem W650 Forum, ich fahre eine W800 und eine Estrella und eine Bandit stehen auch noch in der Garage.
    Gruß, Roland.
  • Hi Roland,
    W650 Forum ist richtig. Wer bist Du da?
    Wolfgang
  • Moin Wolfgang, dort bin ich auch als rolich angemeldet.
    Und Du?
    Gruß, Roland.
  • Ah, also kein Vielschreiber. Ich nenn mich da woolf.
    noch ein "Mehrfachtriebtäter" in Sachen Viertakttwin: CB 350 K4 und W650 (und T120R Bonneville `73).
    Scheint doch eine Art Sucht zu sein.
    Wilfried
  • Wobei da sind ja noch n paar lecker Zweitakter dabei.
    Aber auch Hallo. Können wir ja eine Forendependance hier aufziehen.:D
  • ..... ja, ein paar Stinkerle stehn auch noch rum.
    Aber am liebsten ist mir hat doch die Weh (sorry an den Rest des hiesigen Forums) :oops:
  • 561CEB99-F063-4DBC-920B-5B3B0EFBAFC9.jpg1DD74587-8FDA-4F87-983A-444D6076458C.jpgF76CB8AC-37D5-4BC4-BA94-EE335574D218.jpg
    Nun ja, jetzt habe ich mal mit dem Zerlegen angefangen. Wird bestimmt lustig. Die Ölzentrifuge hatte einen gewissen Ölkohlebelag. Der Sprengring hing auf 1/2 8. Das Öl hat aber keine Brocken oder Abrieb drin. Tank innen rostig. Bei den Vegasern sitzen die Drosselklappen fest. Mal sehen, ob ich das allein hinkriege.
    Werde dann diesen Winter die Komplettzerlegung angehen.
    Habe da mal ein paar Fragen.
    Sind diese Luffis zu retten? Der Kleber ist noch gut.
    Gibt es Reparatursätze für den Benzinhahn? Gar mit einem Reservefiltersiebrohr?
    Was werde ich für die Vergaseraufbereitung an Teilen benötigen?
    Dichtsätze Motor von Woembi oder andere Quellen?
    Welche Dichtung benötige ich für den Zentrifugendeckel?
    Natürlich frage ich hier nicht nach einem WHB.
    Gibt es komplette Schraubenätze für den Motor zum Ersatz der Kreuzschlitzschrauben?
    Hm, soll wohl erst einmal reichen, die nächsten 500 Fragen kommen demnächst.
  • Hab vor drei Jahren auch eine CB250B4 gekauft, Zustand war deutlich schlechter als bei Dir, heute sieht sie so aus:
    Ich muss allerdings gestehen dass ich einen überholten Motor eine CB350K eingebaut habe.
    Lufis gibt es günstig (als Nachbauten) bei David Silver in England (https://www.davidsilverspares.co.uk/parts/by-model/), zumindest bis zum Brexit. Auf keinen Fall die Mondpreise bezahlen, die z.T. bei ebay für die Lufis verlangt werden.
    Bei David Silver gibts auch noch weiter Nachbau-Teile, ansonsten bei CMSNL nachschauen.
    "Gibt es komplette Schraubenätze für den Motor zum Ersatz der Kreuzschlitzschrauben?"
    Ja, gibts. Habe ich mir vor einiger Zeit gekauft (aber noch nicht verbaut). Muss mal den Anbieter raussuchen.
    Hab das grad gefunden:
    http://www.ebaystores.de/cmskc…995&_trksid=p4634.c0.m322
    Emil
    Ever tried? Ever failed? No matter. Try Again. Fail again. Fail better.
    Samuel Beckett
    Einmal editiert, zuletzt von Emil1957 ()
  • Hallo
    Mir geht es ähnlich habe von einem Kollegen 2 CJ 250 bekommen für etwas Geld ,beide sind in einem Fürchterlichen zustand ,
    Berichte morgen weiter wenn ich Bilder reinstellen kann .
    Gruß Gerd.
    hier mal meine Meinung zu dem Projekt:
    Der Motor sieht innen besser aus als von außen zu vermuten. Ich würde den nicht zerrupfen sondern frisches Öl rein und erst mal laufen lassen, dabei unbedingt kontrollieren ob an der Kontrollbohrung am Zylinderkopf links Öl ankommt (6er Schraube hinter Unterbrechergehäuse).
    >>> Tank innen rostig.
    Auf den Betonmischer damit und die Bröckele einer zerschlagenen Sekuritscheibe rein, mit einen Schluck Kaltreiniger oder Diesel.
    Bitte keine Innenbeschichtung, lieber nur mit Öl ausschwenken!
    Gangbar machen mit Rostlöser / WD40 oder ähnlichem
    kannst Du erstmal so probieren
    entweder komlett neu oder halt nur die drei Gummis (Ebay)
    Wenn die Membranen okay sind nur zwei Dichtungssätze (ebay / Wömbi oder original Honda)
    Ist nur ein O-Ring, gibts auch bei Honda (nimm gleich zwei, die gehn gern kaputt beim Aufsetzen des Deckels).
    >>> Gibt es komplette Schraubensätze für den Motor zum Ersatz der Kreuzschlitzschrauben?
    Wahrscheinlich nur als Inbusschrauben, und die sind bei Originalos verpönt.
    Wilfried
