Anschaffung eines Motorrad in Erwägung ziehen
  • Tipp 2 Triumpf Triple 675 , geiles Teil und ein Biest, schnell zu warten, Kettenspanner sehr gut, shims wechseln geht ruckizuck, brutale Bremsen, muss mit Hirn gefahren werden. Zieht gut an ich liebe diesen 3Zyl. Wenn da manchmal nicht werkseitig gemurkst wurde, wäre sie perfekt.
    Motorschaden bei 16.000km, feinster Schleifdreck in den Ölkanal der Nockenwelle festgestellt. Vom Tuner neuen Motorgeholt, läuft wievein Uhrwerk, genauso wie der Honda 4Zyl. Sportlichen Sound, aber nicht aggressiv, kann aber auch anderes, geht von alleine in die Kurven,
    Also ich kann da nicht lang drauf sitzen, seit ich den Hobel mal hingeschmiesen habe lässt mich mein Sohn nicht mehr damit fahren, -- Vater du bist zu alt für das Teil ---
    Meine Triumph Street Triple 675 R lief 30tkm ohne Probleme, die kann wirklich alles vom Bummeln auf Sardinien bis zum Angasen auf der Hausstrecke. Habe sie leider für den Transport im Wohnmobil dann gegen eine noch leichtere KTM Duke 690 eingetauscht und weine ihr immer noch nach. Leider sind die neuen Streety 765 über 95dB Standgeräusch, sonst hätte ich längst wieder zurück getauscht, werde jetzt mal die neue Monster probefahren, ist mit 188kg vollgetankt auch noch recht leicht
  • Ja die 765er Motoren haben da offensichtlich ein Thema, ich hatte noch den 675ccm Motor der wie schon geschrieben einwandfrei lief, aber ich habe mir selbst auch die maximale Laufleistung von 30tkm für einen Wechsel gesetzt. Sind leider nicht alle Motoren so zuverlässig wie die von Honda. Habe den Bericht damals in der MOTORRAD gelesen, meines Wissens ging der Triumph Motor kaputt bei Dauer-Volllast auf der Autobahn. Ja das muss er aushalten, aber das ist auch überhaupt nicht meine Betriebsart, meine Motorräder meiden die Autobahn, dafür habe ich wie der Name schon sagt ein AUTO, und werden auf der Landstrasse immer warm gefahren. Mit Vollgas auf der Autobahn kann man auch innerhalb kürzester Zeit den KTM 690 Einzylinder hinrichten, dafür ist er einfach nicht ausgelegt, auf der Landstrasse kann man dagegen sehr lange Spaß damit haben. Wir sind als Honda Fahrer bezüglich Haltbarkeit der Motoren schon sehr verwöhnt. Mal sehen ob das meine neue Fireblade auch noch kann, 217PS aus 1000ccm auf der Rennstrecke bewegt sind nicht ohne, und nur der Wechsel auf die Akrapovic Auspuffanlage soll nochmal 10kW bringen, wäre schon ein kleines Wunder wenn die Motoren ebenfalls ewig halten
    Wie kann man solche "Kisten" auch noch empfehlen :gruebelx: ... das habe ich mich schon bei Post #160 gefragt. Du verkaufst die Kiste weil du nach 30tkm Angst kriegst und bei Kurvenpapa ists passiert ... :zahnw: . Hochdrehende 3-Zylinder können auch stabil laufen, siehe Yamaha ...
  • die mt 09 hat aber einen crossplane dreizylinder. das originale fahrwerk der mt09 ist nix für angaser, von daher sind alternativen erwähnenswert
  • Wie kann man solche "Kisten" auch noch empfehlen :gruebelx: ... das habe ich mich schon bei Post #160 gefragt. Du verkaufst die Kiste weil du nach 30tkm Angst kriegst und bei Kurvenpapa ists passiert ... :zahnw: . Hochdrehende 3-Zylinder können auch stabil laufen, siehe Yamaha ...
    unabhängig davon haben diese Motorräder wenig mit dem hier gegenständlichen Thema zu tun - wimre geht es dem threadersteller aktuell um die Yamaha Tracer 9/GT ggf ähnliches
    wohl nicht im Fokus - > Supersportler wie Fireblade oder überschaubar zuverlässige naked-bikes ....
    back to topic
  • das originale fahrwerk der mt09 ist nix für angaser, von daher sind alternativen erwähnenswert
    Deswegen gibts die Yamsl als SP-Version, mit voll einstellbarem Fahrwerk. Die "normale" MT ist als Low-Budget Bike konzipiert, für den Alltagsverkehr völlig ausreichend.
    Das gleiche gilt für die Tracer. Das bessere Fahrwerk hat hier die GT. Mittlerweile Semi-Aktiv.
    Aber wenns wirklich arg pressiert ist das Moped zu lahm .......also für mich viel zu schnell :D
    Grüssle
    Gruß Gerhard
  • So, nach längerer Pause schreibe ich mal wieder.
    Nach der Tracer 700, die ich noch besitze, habe ich am 07.10. diesen Jahres mir eine Zero SR/S zugelegt.
    Für den Preis dann 80 Minuten warten bis der Akku voll ist….Never ever….auch wenn die Drehmomentwerte beeindruckend sind, aber die Optik? kraus, dieser klägliche Versuch eines Kennzeichen Halters. Für das Geld …..ne danke…vielleicht in 10 Jahren wenn es möglich ist das die Reichweite um die echten 350-400 km liegen und die Ladezeit von 0 auf 80 % in 15-20 Minuten, dann sieht man weiter, aber so ist das ein Koffer den keiner in ein paar Jahren als gebraucht kaufen will, weil er Elektrotechnisch total veraltet ist und die dann aktuelle E- Ladetechnik weit fortgeschritten ist.
  • Glückwunsch nepamucke!
    Vielleicht berichtest du mal, wäre klasse! Also wozu du sie nutzt, was sie gut und weniger gut kann und wo sie dich überrascht.
    Der Spritzschutz hinten ist deutlich besser als bei den meisten Motorrädern. Dass Spritzschutz möglichst unnütz sein muss, um zu gefallen, ist vielleicht bei Schönwetterfahrern wichtig, aber sicher nicht bei Kilometerfressern.
    Preislich sind Zeros recht stabil. Hohen Wertverlust kann ich da weniger erkennen.
    Und mit einer Akkuladung über 300km - das schafft die SR/S mit Powertank bereits heute. Natürlich im Stadtverkehr bzw. auf diesem Temponiveau. Bei 113 km/h ist es aber immer noch die Hälfte, im realen Mix also gar nicht verkehrt.
    Viel besser wird es erstmal nicht, was die Energiedichte von Akkus angeht.
    Aber wie fährt sich das Ding?
  • Hallo, Nepamucke. Bin gespannt auf Erfahrungsberichte. Fährst du jetzt noch, oder kommt das Teil bis zum Frühjahr ins Winterquartier?
    Die CBF kommt erst weg, wenn die Brough Superior in der Garage steht
  • Jawohl!
    Er-fahr-ung interessiert.
    Die Gehirnverkalkten dürfen selbstverständlich jede Info deinerseits unkommentiert überlesen.
    Müssen sie allerdings nicht. :kd:
  • Hallo nochmal an alle.
    Jetzt habe ich drei Zweiräder.
    Was soll ich sagen, jedes ist für sich hat was geniales.
    Der SH 300 ist super wendig, leicht zu händeln und sparsam. Ideal für den Einkauf zwischendurch.
    Die Tracer ist ein richtiges Motorrad.
    Ein Tourer mit sportlichen Ambitionen.
    Durchzugsstark, agil, sparsam. Macht einfach Spaß.
    Jetzt die Zero SR/S.
    Fährt sich nochmals anders.
    Ist eher Sportler, wo man auch zu kleineren Touren benutzen kann.
    Sie ist eher vorderradorientiert und hat eine ganz andere Leistungsentfaltung.
    Macht immer wieder Spaß, so daß ich in 14 Tagen über 2.000 km gefahren bin.
    Ich habe eine mit 12 kW Lader, so kann ich von 0 auf 95 % in 60 Minuten laden.
    Auch kann man bei uns bei den Stadtwerken noch kostenlos laden, was ich auch ausgiebig nutze.
    Nach 2.800 km habe ich gerade mal 12,45 € an Stromkosten gehabt.
    Für die Tracer hätte ich schon 176,00 € berappen müssen und für die SH rund 142,00 €.
  • Tönt spannend, das wäre mal was für eine Probefahrt.
    :0018:
