so heute will ich ein Thema aufmachen, weil bei der SC80 scheint es nicht so einfach zu sein die originalen Blinker durch Nachrüstblinker mittels Lastwiderstand zu tauschen,
bis jetzt habe ich als erstes versucht die Blinker ohne alles an die originalen Leitungen zu klemmen ohne Erfolg, die Blinker flackern nur
mit Lastwiderstand das gleiche, und dann so einen sogenannten CANBUS-Widerstand die Blinkfrequenz hat sich schon halbiert aber immer noch zu schnell, im Video sieht man das nicht so richtig,
[video=youtube_share;23JoJNxR2SU]
desweiteren sieht man das das Positionslicht aus geht wenn der Blinker angeht und dann wider umgekehrt, das hat mich gewurmt warum das so ist, also Blinker genommen und aufgemacht und ein großes OH, da ist nur eine LED drin die auf einer Platine mit vielen Widerständen, Dioden und einem kleinen Prozessor, auf dem Blinkerglas steht 13,5V 3,4W und 1,2W
original im Gehäuse.jpgPlatine Front 1.jpgPlatine Front.jpgPlatine Rückseite.jpg
auf der Rückseite der Platine sieht man, da wo die LED sitzt sind 3 Anschlüsse, komisch
nun meine Frage hat jemand dafür eine Erklärung, und hat schon jemand die Blinker gewechselt die dann auch 100%'ig funktionieren
