habe folgendes Problem mit meiner CA125 :
Der Motor startet und läuft normal, aber wenn man den 1. Gang einlegt fährt sie nicht an .
Wenn man den Kupplungshebel mit eingelegtem Gang loslässt geht sie auch nicht aus.
Habe die Kupplung gewechselt,aber das brachte auch keine Verbesserung.
Danach habe ich die Kette gewechselt, weil sie schon sehr verschlissen war.Aber es kam immer noch keine Kraft am Hinterrad an.
Wenn sie aufgebockt ist und man einen Gang einlegt, fängt das kleine Ritzel vorne an sich zu bewegen und folglich bewegt sich dann auch die Kette, aber die Kraft die ans Hinterrad übertragen wird scheint so gering zu sein, das es einfach nicht anfährt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
