Hallo Ihr Lieben,
Weiß einer von euch welche Anzugsmomente benötigt sind für die Hinterradschrauben und die Mutter (Innensechskant) an/in der Achse links die gelöst werden soll um die Kette zu spannen?
Hallo Ihr Lieben,
Also zum spannen der Kette sind zwei Inbusschrauben M8 zu lösen SW6mm. Mit dem beigefügten Hakenschlüssel ist dann die Radnabe im Exzenter zu verdrehen. Das alles ist ganz genau inklusiv des Anzugdrehmoments der beiden Klemmschrauben im Handbuch beschrieben. Der Innensechskant SW19mm auf der linken Seite der Radachse muss zum Kettenspannen nicht gelöst werden.
Richtig ! Die beiden Schrauben werden mit 27Nm angezogen.
Aha, danke aber... wofür ist die Innensechskant dann gedacht? Lösen vom Ritzel?
Zum Lösen der beiden Lagerhalter Klemmschrauben. Anziehen am besten mit einem Drehmomentschlüssel.
