Hallo CBF-Forumsgemeinde,
ich muss mal hier eine blöde Frage zum Thema „Steuerkette entspannen beim Ventilspiel überprüfen“stellen.
Ich habe dieser Tage mein Ventilspiel an der CBF600SA/PC43 gemessen und zwar einmal ohne Steuerkette zu
entspannen und dann nochmal das Ganze mit entspannter Steuerkette.Mir ist da im Eifer des Gefechtes ein Fehler
unterlaufen.Ich habe die Ausgangslage,sprich Markierung an den Zahnrädern und Markierung am Kurbelgehäuse für den
ersten Messgang eingestellt und habe dann die Steuerkette entspannt.Anschließend habe ich das Ventilspiel Einlass an
Zylinder 1 und 3 gemessen,alles okay bis hierhin aber dann ist mir das passiert: Ich will die Kurbelwelle eine halbe
Umdrehung weiterdrehen,die Steuerkette ist aber noch entspannt und sehe,wie die Kette oben zwischen den Zahnrädern sich
nach unten bewegte.Also so,als wenn sie locker ist .Natürlich habe ich sofort aufgehört weiter zu drehen und habe die Kette wieder
gespannt,die Kurbelwelle mit der Strichmarkierung nach oben auf „12“ gedreht,dann die Kette wieder entspannt und Ventilspiel an
Zylinder 2 und 4 Auslass gemessen.So habe dann weiter verfahren: Kette gespannt,halbe Umdrehung weiter gedreht,Kette entspannt,Ventilspiel gemessen usw.
Kann sich irgendwas durch das weiterdrehen mit entspannter Kette verstellt haben? Alle Markierungen oben an den Zahnrädern
und unten am Rotor stimmen noch überein und die Kurbelwelle lässt sich ohne Widerstand durchdrehen.
Ist speziell das Messen mit entspannter Kette im Werkstatthandbuch beschrieben,vor allen Dingen die Reihenfolge zwischen
Weiterdrehen und Spannen und Entspannen?
Ich hoffe,ich habe mein Problem einigermaßen verständlich beschrieben und bekomme Hilfe eurerseits!
