    für die an kalten Füßen leidenden kann ich einen kurzen Testbericht über folgendes Produkt https://de.aliexpress.com/item…042311.0.0.4a974c4dXMZhjj liefern.
    Ich hab mir die Dinger hauptsächlich gekauft, damit ich bei Treffen im Winter nicht so ins Frieren komme.
    Das klappt bis jetzt auch gut, 4 Stunden Wärme werden mindestens abgegeben, länger habe ich noch nicht ausprobiert.
    Die in der Beschreibung versprochenen 52 Grad werden nicht erreicht. Gemessen habe ich um die 36.
    Die Zugentlastung des Akkupacks fehlt. Also muss man vorsichtig mit umgehen. Die Anschlussleitung der Sohlen ist recht kurz, so dass man die Teile in seitenreißverschluss-losen Stiefeln nicht nutzen könnte.
    Fazit:
    + keine kalten Füße mehr beim Stehen in der Kälte. Wie es bei -10 und weniger ist, kann ich natürlich nicht sagen.
    + akzeptable Laufzeit
    - versprochene Temperatur wird nicht erreicht
    - Lebensdauer zweifelhaft aufgrund nachlässiger Verarbeitung
    - überhaupt keine Beschreibung beigelegt.
    Aber es ist halt zumindest bei mir so, dass die Kälte hauptsächlich von unten kommt. Da kann ich 2 Thermoboys übereinander ziehen; ich würde trotzdem kalt werden.
    Von daher ein Schritt in die richtige Richtung.
  • Besorge Dir doch mal ein paar Bundeswehr Nässeschutz Überschuhe und Du wirst angenehm überrascht werden! Auch ohne Heizsohle. ;-)
  • Habe vor Jahren welche bei Aldi gekauft. Naja. Bissi besser wie nix. Um den Gefrierpunkt hilft des net weiter.
    Was aber taugen soll, sind beheizbare Socken.
  • Die von Aldi haben nur eine kleine Heizfläche im vorderen Bereich. Zumindest die, die ich mal gesehen habe. Dazu 4,8V mit ca 2000 mAh. Meine sind durchgehend beheizt und haben 7,4V und (angeblich, der Kinääs schummelt da gern) 3000 mAh. Da lassen sich ein paar Watt mehr mit realisieren.
    Aber wie gesagt, die versprochenen 52 Grad erreichen die wohl nur auf dem Kaminofen.
  • Das Prob ist ja nicht nur wieviel der Sohle erwärmt wird, vor allem, dass die Stellen die auskühlen, von der Sohle aus schlicht nicht erreicht werden.
    Socken sind vlt teurer (100 Ocken), dafür aber einfach cooler, äh hotter Klick
  • <p>Und ein Auto erst! <img src="https://www.honda-board.de/images/smilies/icon_cheesygrin.gif" class="smiley" alt=":D" height="15"></p>
    <p><br></p>
    <p>Ich habe gute Erfahrungen mit chemischen Heizpads ala Thermacare gemacht.<br>Sie halten gute acht Stunden warm, sind also für "Kurzstrecken" Geldverschwendung.</p>
    <p><br></p>
    <p>Über eine Popo/ Sitzbankheizung und eine Heizweste kann ich nur positiv berichten.<br>Heizbare Handschuhe hatte ich noch nicht.<br>Griffheizung in Verbindung mit Handschützern reichten.<br>Heizsocken mit kleiner Heizfläche waren ein Griff ins Klo! Eigentlich recht warm, aber nicht wegen, sondern trotz Heizfläche. <br>Allerdings friere ich auch an den Füssen nicht so schnell, insbesondere seitdem ich auf Barfussgehen im Alltag umgestellt habe.</p>
    <p><br></p>
    <p>Mein "Problemfall" ist eher der Kopf, exakter die Sicht einerseits und Wärme andererseits.</p>
    <p><br></p>
    <p>Aber hier ist der "Südpol" das Thema....<br>Thermacare-Pads über den inneren Knöcheln haben mich schon lecker warm gehalten.</p>
  • Ich habe gute Erfahrungen mit chemischen Heizpads ala Thermacare gemacht.
    Tun sie, aber nur wenn zumindest ansatzweise Sauerstoff rankommt, was bei Motorradstiefeln gemeinhin nicht der Fall ist.
    Als "Heiz - Nierengurt" etc. hervorragend geeignet, in den Stiefeln sind sie nach einer halben Stunde eiskalt. Packt man sie wieder aus,
    sind sie in 10 Minuten wieder warm :D
    Die Akku - Heizdinger habe ich, an Füßen und Händen, in verschiedenen Varianten durch.
    Mein Fazit: Nicht wirklich tauglich.
    Neben der nur unzureichenden oder schlecht verteilten Wärmezufuhr sind die Akkus spätestens nach 2 Jahren tot.
    Preise der Ersatzakkus sind meist eine Frechheit.
    Es gibt diverse ans Bordnetz anschließbare Heizklamotten, da könnte ich mir eine praxistaugliche Wirkung vorstellen.
    Ich habe wieder umgestellt auf "Zwiebelprinzip" (an Händen und Füßen nur bedingt umsetzbar), an Lenkerstulpen am Roller und finde mich mit der Tatsache ab,
    daß bei etwa 0°C bei mir nach 3 Stunden Schluß ist mit der Zweiradfreude.
    Ciao
    Alex
    Honda SH - irgendwann kriegen wir euch alle :D
  • Der Einwand mit der Sauerstoffversorgung trifft zu.
    Die Dinger erzeugen Wärme durch Oxidation.
    Ohne Luftzirkulation also keine Wärme.
    Bei mir hatte das aber nicht die Wirkung wie im Vorposting beschrieben.
    In den weiten Schäften meiner Feuerwehr-Stiefel war wohl genug Zirkulation möglich.
  • "ThermaCare enthält Wärmezellen, die aus einer Mischung natürlicher Inhaltsstoffe bestehen: Eisenpulver, Salz, Aktivkohle und Wasser."
    Vereinfacht gesagt rostet das Päckchen vor sich hin, sobald Sauerstoff dran kann.
    Dabei entsteht ein bisschen Wärme.
    Bei den Nahrungsmittelpaketen wird ein anderer wärmeerzeugender chemischer Prozess eingesetzt.
    Ungelöschter Kalk könnte hier z. B. als Grundlage dienen.
  • Brandkalk ablöschen hilft ;-)
    https://www.us-army-military-s…elWaermebeutel::1121.html
    Die Dinger wurden auch immer mal je nach Vorhandensein bei der Bundeswehr ausgegeben.
    Ich denke, das könnte man auch selber konfektionieren. Etwas Brandkalk mit einem inertem material mischen, damit es nicht gar zu heiß wird, etwas Wasser dran, fertig.
    Problem: ein wirklich sicheres Material zu einschweißen finden.
  • Ich bin mir sicher:
    Weite Gummistiefel anziehen, Zwischenräume mit ungelöschtem Kalk auffüllen und anschließend Wasser zugeben,
    hilft nachhaltig gegen kalte Füße.
    Wenn bloss die Nebenwirkungen nicht wären.....
    Hinweis für die Spassbremsen:
    Nein, liebe Kinder, bitte zuhause NICHT nachmachen.
  • Ja, das sind die Beiträge, auf die die Welt gewartet hat.
    Späßle mit gelöschtem Kalk.
    Ist das schwarzer Humor?:kd:
