Schau Dir den Schwimmer mal genau an. Die kleine Blechlasche, welche die Nadel des Schwimmerventils nach oben drückt, ist nur an der Rolle fest.
Die andere Seite ist frei, kann also etwas gebogen werden. Aber Vorsicht, schon kleines Nachbiegen ändert den Schwimmerstand erheblich.
Der Schwimmerstand wird normal gemessen. wenn das Schwimmerventil im Sitz ist und die Lasche gerade so den federnden Stift berührt. Das geht
meistens ab besten, wenn der Vergaser auf der Ansaugbohrung steht.
