Die Scheibe kann man Elektronisch hochfahren.
Daher geht das vermutlich auch nicht.
Also elektronisch ist bestenfalls die Steuerung -gefahren wird elektrisch.
Egal.
Du kommst wohl nicht umhin, mal an dieses Ohr zu gehen und höchstpersönlich zu gucken, wieviel Abstand zwischen Ohr und Scheibe bleibt, wenn die Scheibe hoch und runter gefahren wird.
-Dass ich als Nicht-Besitzer Vermutungen anstelle ist ja nicht zu ändern -aber du? Ich denke, du kannst da mal zu deinem Roller gehen und messen, oder?
Jedenfalls steht nicht zu erwarten, dass die Scheibe an dem Ohr schleift. Ergo könnte es sein, dass du von vorne ein Alu-Flach-Profil davor packen und das mit 2 kleinen Schräubchen fixieren könntest. Das Profil stünde dann seitlich raus und da ließe sich dann die Handyhalterung drauf packen.
Falls du einer mit 2 linken Händen bist, pappste dir eine Kletthalterung auf die Verkleidung und darauf dann dein Handy. -Oder du lässt das Handy einfach mal aus -lenkt eh nur vom Fahren ab.
So habe ich das Navi an meinem Forza 125 angebaut. Liegt super im Blickfeld und hält gut.
Da ich leider nicht der Bastler bin, werde ich es entweder über den Tourenzählers (den es bei einem Automat nicht auf unbedingt braucht) oder am Lenker mit Klettverschluss versuchen.
Da beide Orte flach liegen, und nicht im Fahrtwind sollte es eigentlich halten.
Eure Ideen finde ich aber absolut genial.
danke
Eine Halterung könnte ans Teil Nr. 3 montiert werden. Wenn der Roller verkauft wir holste ein neues um 30€ und gut ist. https://www.bike-parts-honda.d…ADK-/100283/F_9_1/2/32306 Klar, es braucht mehr Aufwand als Klett kleben. Testys Lösung ist super.
Danke Brämerli. Ich mag es wenn das Navi voll im Blickfeld liegt.
Und der Aufwand so ein Aluteil selbst herzustellen ist minimalst. Im Baumarkt gibt es fertige Aluleisten in verschiedensten Breiten. Die Halterung zu sägen und biegen ist eine Sache von weniger als einer Stunde. Was etwas aufwändiger war, war die Stromversorgung, da ich diese verdeckt haben wollte.
Bin nur Schreibtischtäter, aber sowas kriegt eigentlich jeder hin. Nur Mut.
Da habe ich noch was gefunden.
...die ist mal cool! Da hat einer mitgedacht.
Hier bin ich noch mal ?
habe heute das GIVI für an den Deckel der Bremsflüssigkeit bekommen.
Die Montagen ging sehr gut, auch optisch sieht es gut aus.
Morgen nach der Arbeit wird es getestet.
möchte noch mal allen danke für die tollen Vorschläge und Ideen sagen.
SPConnect
https://sp-connect.de/?gclid=C…bvGhQUJ5YekRoCiYkQAvD_BwE
Saubere Lösung, danke für den Tipp, gerade bestellt für den Vision 110
Guten Morgen, bald wird man(n) ohne Navi zuhause nicht Mal aufs WC finden?
