Hallo ihr erfahren Moped-Fahrer,
bitte entschuldigt, wenn meine Fragen völlig dämlich sind oder schon mehrmals beantwortet wurden.
Noch eines vorweg, ich bin absolut neu auf dem Gebiet Moped fahren und daran zu schrauben.
Ich habe vor kurzem einen kleine Vara BJ 2001 gekauft. Die Maschine ist sehr gepflegt, also auf dem ersten Blick alles TOP.
Dann habe ich die Spannung der Kette geprüft. Auf dem Seitenständer wie im Handbuch beschrieben. Es waren etwa 50mm, also Zuviel. Dann habe ich es korrigiert auf etwa 30mm und denke alles richtig gemacht zu haben.
Stellt ihr die Kette auch ein ohne dass jemand darauf sitzt? Im Internet liest man so unterschiedliches, aber im Handbuch steht nichts davon, das einer darauf sitzen soll.
Zuvor hatte ich die Kette gereinigt und im Anschluss wieder gefettet mit einem Spray.
Beim fahren ist soweit alles ok, soweit ich es beurteilen kann, jedoch ab 90-110km läuft die Maschine sehr unruhig und zittert. Habe das Gefühl mir fliegt dann gleich alles um die Ohren.
Ist das Normal?
Ich möchte ungerne jetzt einfach damit weiterfahren und auf Dauer ggf. was kaputt machen.
Vielleicht ist nach Ketten spannen das Hinterrad nicht mehr gerade? Habe die Markierungen geprüft und es sollte alles gut sein. Gibt es da sonst noch einen Trick das genauer zu prüfen?
Kann es auch der Reifendruck sein?
Habe vorne 2.0 und hinten 2.2.
Ich bin 185cm groß wiege etwa 95kg.
Was sind eure Erfahrungswerte?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Salva
