In den Zeichnungen für Ersatzteile (z.B. hier: https://www.bike-parts-honda.d…004-CBF600SA4-F__1400.jpg) sind auf der rechten Seite eine Unterlegscheibe und ein Winkel eingezeichnet (Teil 20 und 21), aber auf der linken Seite gar nichts. Stimmt das so? Gehört auf die linke Seite nicht auch so ein Winkel?
Hinterradachsenunterlegscheibe
Bei 3 von mir betreuten sind links keine dieser Teile. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie nur rechts vohanden sein müssen.
Hallo, bei meiner PC43 sind die Teile re + li verbaut.
Bei meiner PC38 sind die Teile auch nur auf der rechten Seite verbaut
Mh, das wird dann wohl so stimmen.
Der Radbolzen hat schon einen Flansch und dreht sich normalerweise auch nicht.
Darum ist, anders als bei der Mutter, keine Unterlage nötig.
Bei der PC38 gibt es das Blech darum nur rechts.
Der Grund, warum es mich irritiert, ist, dass auf der rechten Seite das Gewinde der Achse so weit rausguckt, dass da ohne Probleme noch irgendwas drunter passen würde.
So siehts bei meiner PC 38 aus.
die welle liegt in Fahrtrichtung
Shier sieht man die linke seite noch besser.
Und nochmal rechte seite
Das ist aber sehr übersichtlich, danke :-)
