Hallo Zusammen,
zuerst einmal vielen Dank für die Aufnahme im Forum.
Ich habe mir vor einem Jahr den lang gehegten Wunsch des Motorradfahrens erfüllt. Mit meiner CBF600SA (PC43, Bj. 09) bin ich gerade in die zweite Saison gestartet.
Vor ein paar Tagen habe ich einen Bremsflüssigkeitswechsel gemacht. Das hat auch ohne Probleme geklappt. Die Bremse funktioniert einwandfrei. Allerdings ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass der Bereich der Entlüftungsschrauben immer wieder feucht wird. Offensichtlich handelt es sich um Bremsflüssigkeit. Die Flüssigkeitsmenge ist zwar minimal (es tropft also nix), lässt sich aber nicht mit einmal trocken wischen beheben. Der Bereich wird immer wieder feucht. Ich kann keinen abnehmenden Stand der Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter beobachten. Die Bremse funktioniert unverändert gut. Ich kann keinen Zusammenhang zwischen Bremsdruck und austretender Bremsflüssigkeit am Ventil feststellen. Ich habe schon gelesen, dass es sich möglicherweise um Bremsflüssigkeit handelt, die sich beim Entlüften im Gewinde gesammelt hat bzw. noch im Ventil steht und jetzt langsam austritt. Das habe ich erstmal als Erklärung akzeptiert. Nach über 300km und regelmäßigem trocken wischen tritt das Ganze aber an drei von vier Ventilen weiterhin auf. Das ließ mir keine Ruhe, so dass ich gestern die Ventile komplett ausgebaut und gereinigt habe. Die sehen allerdings super aus.
Jetzt also meine Frage an euch: Ist das tatsächlich Bremsflüssigkeit, die sich im Gewindegang gesammelt hat bzw. noch im Ventil steht? Beobachtet ihr das bei euch auch? Oder sind die Ventile undicht.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße,
Patrick
