Hallo Leute!
Kann mir jemand die Steuerzeiten der CB450K Motoren mitteilen?
Danke!
Gruss Andreas
Hallo Leute!
Danke!
Gruss Andreas
Eö 10° vor OT, Es 40° nach UT, Aö 40° vor UT, As 10° nach OT. Vermutlich bei 1,1 mm Spiel zwischen Ventil und Schlepphebel, die Beschreibung
im Original-WHB ist dergestalt ungeschickt und verklausuliert, daß man das nur vermuten kann.
bei steuerzeitpruefungen wird gerne ein ventilspiel von 1,0 mm angewandt um genaue werte ermitteln zu koennen.
der bereich der erhebungskurven zu beginn und ende beeinflussen genaues messen zu sehr, da der hub pro winkelgrad dort sehr gering ist
und somit schnell einige grad falsch gemessen werden koennen.
mfg hermann
Die Angabe 1,1 mm stammt aus dem Original-WHB, ob der Wert zwischen Nocken und Schlepphebel oder zwischen Schlepphebel und Ventil gilt,
wird nicht explizit angegeben. Die Beschreibung ist schlicht saublöd, ungeschickter geht es nicht.
Danke für eure Antworten, ich vermute auch bei 1mm Ventilhub, Honda gab dies auch bei anderen Modellen mit 1mm Hub an.
Wie schon geschrieben, im original Honda WHB stehen 1,1 mm aber nicht wo gemessen!!!
