Hallo alle miteinander,
hat jemand zufällig den Innendurchmesser der Leerlaufdüsen der CB 650 C, RC05?
Hintergrund ist folgender: Alle Jahre wieder, machen die Düsen Zicken. Vor Jahren äußerte es sich durch permanentes Hängen bleiben der Drehzahl.
2016/17 hatte ich dazu schon mal ausführlich berichtet. Nachdem dann die Vergaser zerlegt und geschnallt wurden, war es erstmal weg. Nächste Saison fing es allerdings wieder an.
Zwar nicht so permanent, jedoch das sporadische Auftauchen war auch blöd. Also, wieder alles zerlegen und nochmal geschnallt. Dabei war festzustellen, dass nur eine Düse betroffen war.
Diese Saison bahnte es sich dann wieder an.
Also wieder Vergaser ausbauen und kontrollieren. Wieder war eine Düse, Vergaser Nr. 2 relativ zu.
Lässt sich leider nur durch die Lichtmenge beurteilen, wenn mann eine LED in das Venturi Rohr hält und von der Schwimmerseite her schaut.
Die Leerlaufdüsen der Vergaser PD51, sind ja leider die eingepresste Variante. Auf den Düsen ist die Zahl 35 eingestanzt. Würde ja bedeuten, dass der Durchmesser 0,35mm betragen sollte.
Auch bei Motorradbay wird eine Leerlaufdüse mit der Bezeichnung #35 aufgeführt. Allerdings ist es nur mit viel Fingerspitzengefühl und Fummelei möglich, einen feinen Draht von 0,25mm durch die Düsen zu fädeln.
Dabei ist jedoch ein gewisser Wiederstand spürbar. Entweder sind noch irgendwelche Ablagerungen in den Düsen oder der Durchmesser ist nicht 0,35mm. Möglich wäre allerdings auch, dass die Bezeichnung aus 2 Zahlen, nämlich 3 und 5 besteht.
Der Außendurchmesser ist, laut der Bemaßung bei Motorradbay, an der eingepressten Seite ist 3mm und an der Seite zur Schwimmerkammer hin 5mm.
Nun bin ich am überlegen, ob es Sinn macht, die Düsen mit einer Reibale durchzuziehen.
Irgendwie widerstrebt es mir, die eingepressten Düsen rauszuwürgen und durch neue zu ersetzen. Die seitlichen Bohrungen in den Düsen, welche für die Luftversorgung vom Ansaugbereich zuständig sind, sind auch alle durchgängig. Wenn die dicht wären, wäre die Reinigung fast unmöglich.
Eigenartigerweise bekommt man die Reibalen ab 0,20mm beginnend, entweder im Bedarf für Uhrmacher oder Gastronomie Bereich??
Bei den Motorrad Läden beginnen die Reibalen erst bei 0,6mm.
Hat eventuell jemand schon Erfahrungen mit Reibalen und Leerlaufdüsen gemacht?
Gruß, Thomas
