ich hab´ ein Problem an der 125er S-Wing meiner Frau:
die vordere Bremszange war festgegammelt. Genauer gesagt waren die drei Bremskolben ( combined Brake ) derart "angefressen" dass sie freiwillig nicht aus dem Zylinder kamen.
Ich habe alles ausgebaut, gereinigt,....wieder zusammen, entlüftet bzw gleich neue Bremsflüssigkeit...
=> bremst wieder leicht, mit gutem Druckpunkt, ... alles super.
Bis auf das ABS:
die ABS-Lampe geht, kurz nachdem man losgefahren ist, aus und kommt auch nicht wieder.
Wenn man ´links´ bremst, laut Honda die Hauptbremse auf der auch das Combined-Brake funktioniert, ist alles OK d.h. beide Räder blockieren nicht. Auch auf Sand nicht.
Wenn man ´rechts´ bremst, d.h. nur vorne, blockiert das ( Vorder-) Rad!! Es geht aber trotzdem keine ABS-Lampe an.
Kennt von euch einer das Problem?
Dirk
