Werd ich noch herausfinden ob sie Dreck schmeißt ?
Hab den Winkel gemessen und es ist knapp, bei mir kamen 26,5 Grad raus.
Lenkerenden & Kennzeichenhalter
Hab den Kurzen von R&G drauf, letztens im Regen/Nassen gefahren - keine gute Idee. Spritzt auf Helm, Rücken, Sitzbank ...
Genaus so sind meine Erfahrungen mit einem kurzen Kennzeichenhalter von PROTECH. Darum ja auch die Frage ob der etwas längere Halter schon was bringt
Ja bringtn definitiv was... Hab den dpm auch extra verbaut... Und auch schon 2mal in regen fahren müssen.. Einwandfrei..
Ist ja genial. Sieht sehr gut aus und schützt
Den hätte ich mal auch für meine nehmen sollen. Hab ich am falschen Ende gespart -
Hier nochmal ein Bild
Habe auch ein kurzes Heck montiert aber bei Regen ist es katastrophe... Ist das mit dem herum schleudern von Wasser und Dreck mit dem DPM wirklich vorbei?
Möchte diesen Sommer doch auch mal eine längere Tour machen und da ist ja leider nicht immer trocken ist...
So sieht es bei mir aus:
Das sind die "Probleme".Entweder es sieht richtig gut aus und ist dann im Regen etwas schlechter oder man hat einen "Spritzschutz" und dann ist es eben Gechmackssache.
Als ich vor einigen Wochen das Kurvenintensivtraining gebucht hatte war es auch nass.Nach dem Tag mußte ich das Moped 3x waschen denn die "Karre" war so verdreckt.Da ist das was dann von Hinten noch dazu kommt zu vernachlässigen finde ich.
Meine Meinung ist das das original richtig "Sch...ße" aussieht also das würde nicht in Frage kommen. Ich habe das Motorrad so gekauft, wäre aber das original verbaut gewesen, hätte ich es auch umgebaut. Wenn die Strassen nass sind dann landet wirklich alles aufm Sitz und habe ich den Hintern nass. Ich wollte also wechseln auf das von DPM da das auch nicht schlecht aussieht und so wie es aussieht auch etwas weiter nach hinten verbaut ist. Da der Thread schon etwas älter ist müssten ja schon erfahrungen da sein
Das etwas länger als kurz macht keinen Unterschied. Gib das Geld für was anderes aus.
Genau dieses Problem mit dem Dreck bei nasser Fahrbahn hatte ich auch. Habe auch länger getestet wie ich diesen Bewurf mit Straßendreck verhindern kann (Alles an einer CB 1000 R)
Also habe ich meinen kurzen Kennzeichenhalter einfach mit einem VA Ausleger nach hinten verlängert. Sieht nicht so schön aus und brachte nur wenig Schutzwirkung. Dann habe ich hinte rdem Nummernschild ein Plastikteil mit Kante nach hinten angebracht. Und neben/unter dem Ausleger noch einen Spritzschutz angebracht. Das ist für mich die Lösung und ich kann auch im Regen fahren ohne wie eine Sau auszusehen.
Das Problem ist dass der Hinterreifen den Dreck nicht weit genug nach hinten wegschmeißt und durch den Sog beim Fahren dann nach vorne auf das Moped/auf den Fahrer geschmissen wird.
Besonders die Kante unter dem Kennzeichen hat viel gebracht. -
Das original kommt nicht in Frage also werde ich auch was basteln müssen oder mit dem nassen Hintern leben müssen :D. Finde es nur schade weil im Urlaub bestimmt eine Gepackrolle hinten drauf kommt. Die sind ja wasserdicht, aber es ist ja nicht nur Wasser was da vom Hinterrad hoch geschleudert wird.
Ich muss mal sehen was ich da mache. Danke erstmal für die Info.
Nass und eingedreckt war für mich keine Lösung.
Schade wenn die Mopeds nicht mehr alltagstauglich sind. So verkommen die zu reinen Freizeit- und Spassgeräten.
Mal eine blöde Frage.
Grundsätzlich gefällt mir das Design der an meiner 2019er CB650R montierten Original KH gut.
Das von den neuen Modellen ist nicht mein Fall.Hat schon wer mal mit den Gedanken gespielt den originalen KH zu kürzen?
