Nachdem die Vergaser über Nacht ausgelaufen sind, war es Zeit für ne Überholung.
Angefangen von Benzinhahndichtung, neue Neopren-Schläuche, Vergaser Ultraschall gebadet und der obligatorische Keyster Rep Satz verbaut, könnt hier eigentlich Schluss sein.
Die „Matz“ ist ohne Probleme angesprungen. Alles war dicht. Also warmlaufen lassen, Gang einlegen, Kupplung auslassen - Motor abrupt abgewürgt mit Satz nach vorne.
Was war los? Verdammt Kupplung zieht nicht mehr. Seitendeckel demontiert, Kupplungsmechanismus funktioniert. Also woran liegt’s?
Aus Frust Motor nochmal gestartet, läuft auf jeden Fall nach der Vergaserüberholung viel ruhiger, immerhin ein Erfolgserlebnis..bis es aus dem Ventildeckelschlauch richtig schlagartig rausrotzt als ich im Stand kurz und langsam auf 8000 U/min komme.
Ursache: Benzin ist im Öl! Kurz mal nachgedacht.. Kupplung läuft in der gleichen Plörre.
Nächste Aktion: Öl raus!
Gibt sich das mit der Kupplung? Was ist euer Experten bzw Erfahrungsrat?
Danke und Gruß aus dem Bayr Wald
Florian
