Honda CB 250 K, nimmt kein Gas an
    bin neu hier und habe bisher nur an Einzylinder rumgeschraubt (bitte also um Verständnis:o) Besitzen tu ich eine Honda CB 250 K.
    Problem ist: Wenn ich das Motorrad antrete, springt sie auch gut an jedoch wenn ich am Gas drehe geht sie "in die Knie" (geht aber nicht aus) hört sich komisch an, eher dumpf, wie wenn sie will aber nicht kann - kann ich nicht so gut beschreiben:confusedx:
    Erkenntnis:
    Zündkerzen sind neu (Zündfunke kommt auch ordentlich) jedoch sind die Kerzen richtig schwarz:wow: zu fett dachte ich dann.
    Was ich alles schon gemacht habe:
    - Alle Kabelverbindungen neu gemacht
    - Neuen Sprit verwendet
    - Zündkerzen neu
    - neue Unterbrecher eingebaut
    - Unterbrecher Abstände auf 0,3 - 0,4 eingestellt
    - Fliehkraftregler ausgebaut gefettet
    - Auspuff scheint frei zu sein
    - Luftfilterkasten hatte die Gute nicht dran, hab so Sportluftfilter dran gemacht
    - Luftfilter runter gemacht und probiert
    - Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger abgesprüht (auf Fremdluft überprüft)
    - Vergaser mindestens schon dreimal ausgebaut, alle Düsen durchgeblasen und gerreinigt
    - zwei neue Dichtung und Düsensätze in die Vergaser gebaut (sind also frei)
    - Schwimmerstand mind. fünfmal eingestellt (einmal weiter aufgemacht, einmal weiter zu eingestellt) momentan sind sie laut Reparaturhandbuch auf 21,5 mm eingestellt
    - Ventilspiel eingestellt (waren ein wenig verstellt)
    So ich glaub ich hab alles gesagt, mehr fällt mir auch nicht ein:(
    Ach so: wenn ich Das Moped anlasse und die Zündplatte (wo die Unterbrecher drauf sind) nach LINKS drehe, nimmt sie ein wenig Gas an und die Drehzahl geht nach oben.
    Dann dachte ich ich muss die Zündung richtig einstellen, weil der Zündzeitpunkt nicht stimmt. Also mit LF und F und so die Zündung eingestellt.
    :shock:KEIN ERFOLG:boese:
    Ist das jetzt ein Kraftstoff oder Zündproblem???:nixweiss:
    Bin Ratlos und am Ende mit meinem Latein...vielleicht ist es nur eine kleine Sache:nixweiss:
    Bedanke mich jetzt schon mal im Voraus und ein schönes Wochenende:0018::sonne:
  • Hallo Rubin, gibt es eine Vorgeschichte? Einfach, wie alt ist dein Benzin? Speziell, sitzt das Polrad auf dem Keil? Zu guter Letzt, stimmen die Steuerzeiten? Ich tippe auf einen falschen Zündzeitpunkt, (auch wenn er scheinbar richtig eingestellt ist). Deshalb die Frage nach der Vorgeschichte.
    Peter
  • Moin und herzliche willkommen,
    ich habe das Thema in den Technikbereich verschoben.
    Wenn ich die geschilderten Symptome mit eigenen Erfahrungen vergleiche, würde ich den Vergaser "in Verdacht" haben.
    Alles richtig zusammengebaut?
    Kontrolliert, wie der Dreh am Gasgriff umgesetzt wird, d.h. Zug/Züge in Ordnung?
    "Durchblasen" reicht bei einer Vergaserreinigung nicht in allen Fällen. Eine prof. Ultraschallbehandlung wäre besser.
    Die Luftfilterei würde ich in den Originalzustand versetzen.
    Viel Erfolg!
    cpg
    Wir sind die, vor denen unsere Eltern uns immer gewarnt haben!
  • Hi,
    da Du ja schon geschrieben hattest "neuen Sprit verwendet", erübrigt sich Peters Hinweis insofern. Ob das Polrad richtig sitzt, kannst Du testen, indem Du mit einem Schaschlikspiess oder ähnlichem auf einem Kolben den oberen Totpunkt ertastest - mit etwas Gefühl lässt sich der recht genau bestimmen. Dann muss auch am Polrad die T-Marke auf der Markierung stehen.
    Steuerzeiten lassen sich auch recht einfach prüfen - die Überschneidung (von "Einlassnocken liegt an und Einlassventil beginnt sich zu bewegen" bis "Auslassventil beendet die Bewegung und Auslassnocken kommt frei") ist ziemlich symmetrisch zum OT - darf nicht vorne 10 oder 15 Grad anders sein als hinten.
    Ich tippe aber auch auf Lufteinlass - dieses komische Geräusch und unwillige Gasannahme kenne ich von meinen CMs, wenn sie mit offenem Luftfilterkasten laufen, also ohne Unterdruck ansaugseitig. Zieh mal dicke Socken über die "Sport"luftfilter und schau, ob sich dann was zum Besseren ändert :D
    kann nicht gehen.
    Vorschlag:
    • Zündung dynamisch mit Stroboskop einstellen
    • Sport ist Mord ohne Umbedüsung
    • ohne LF geht der Motor bei Griffdrehen sofort aus, im Leerlauf wird er knallheiss und krepiert ohne radikale Umbedüsung
    • nichts von Choke berichtet, sind die Klappen in Ordnung?
    Nachtrag: möglich ist schlichte Fehlbedienung.
    Bei der K reisst man im Leerlauf oder niedriger Drehzahl das Gas schlagartig voll auf, dann geht sie aus. Trotz Gleichdruckvergaser. Trotz penibler Einstellung.
    Sie kann sogar im Fahrbetrieb ausgehen, wenn man keine sensible Gashand hat. Das ist heute nicht anders als vor 50 Jahren.
  • Hi
    Das wahrscheinlichste steht schon oben bei Nepomuk,Olaf und Kolbenpeter.
    Unwahrscheinlicher aber auch möglich: Die Vergasermembranen sind schadhaft,
    Wenn Du ja keine Luftfilter drauf hast, kannst Du ja mal von hinten (am Besten mit Spiegel) in die Vergaser schauen während Du Gas gibst.
    Heben sich die Kolben? Leicht und freigängig?
    mfg GS_man
    Backup not found:
    A>bort R>etry P>anic?
  • Zuerst Kontrolle, ob der Lima-Läufer bei OT links auch auf LT steht. Wenn ja, muß der Pilotstift in der Nockenwelle, der den Fliehkraftregler fixiert,
    exakt nach oben (Überschneidungs-OT) oder nach unten (Zündungs-OT) stehen. Die beiden Rippen im NW-Lagerdeckel sind zur Beurteilung hilfreich.
    Wenn der Pilotstift so steht, sind die Steuerzeiten i. O.. Unterbrecherabstände einstellen, dann Zeitpunkt links einstellen, rechts kontrollieren, falls
    kleine Unterschiede vorhanden sind, kann das durch leichtes Ändern des Abstandes ausgeglichen werden. Prüflampe bzw. Zigaretten-Papierchen
    genügt erstmal. Wenn nun das Problem, das du beschrieben hast nicht weg ist, sind die Vergaser wohl Ursache. Deiner Beschreibung nach läuft der
    Motor viel zu fett und ein Zylinder bleibt beim Gasgeben weg, ersäuft quasi. Luftfiltergeschichte kannst du weitgehend vergessen, die wirken sich
    erst im Volllastbetrieb aus, ohne gibt es dann Loch in Kolben. Ich habe hier zu allererst die Schwimmerstände im Verdacht, wie hast du die gemessen?
  • Hallo zusammen,
    erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Dachte nicht das das so schnell geht:wow:
    Vorgeschichte war diese: Ich hatte das Motorrad von jmd gekauft der die Gute wieder herrichten wollte (sie stand nämlich sehr lang laut dem Verkäufer) er hatte dann keine Zeit mehr und hatte sie dann an mich weiterverkauft. Der Zustand war am Anfang bisschen heikel, da Luftfilterkasten, Sitzbank, Kette usw fehlenn...eigentlich alle wichtigen Teile. Geplant ist das ich sie zu einem Cafe Racer umbaue (ich weiß das das ein haufen Aufwand mit Tüv und so ist). Bevor ich aber an das Optische rangehe wollte ich erstmal schauen ob der Motor ordentlich läuft.
    Eine Stroboskoplampe habe ich leider nicht...die muss ich mal irgendwo besorgen:gruebelx:
    Die Vergaser hatte ich mehrmals schon draußen und auseinandergebaut. Da ich kein Ultraschallbad habe, habe ich alles jedesmal sehr sorgfältig saubergemacht und wieder zusammengebaut. ich habe ja auch zwei komplett neue original Düsensätze verbaut. (sau teuer übrigens):o
    Da die originalen Luftfilterkasten ziemlich teuer sind habe ich erstmal provisorisch diese Luftfilter dran gemacht (wusste nicht das das dann so stark was verändert)
    Habe die Luftfilter auch schon runter gehabt und die Schieber während dem Laufen beobachtet (gehen schön hoch und runter, auch wenn ich kein Gas gebe) verändert hat sich aber auch nichts wenn die Luftfilter runter sind
    Ich werde mal die Methode mit dem Socken erstmal probieren...Luft ansaugen tun beide richtig gut
    Habe die Membrane schon kontrolliert, die sehen aber gut aus (kein Loch etc)
    In den Vergaser ist mir aufgefallen das es da so einen Pfropfen gibt der über der Leerlaufdüse (glaube ich) aufgesteckt wird..? ist das richtig?
    Ach ja: die Züge sind neu und wenn ich am Gasgriff drehe ziehen sie gleichzeitig vom Vergaser
    Choke bewegen sich beide Klappen (bei der einen Klappe ist ein kleines Eck abgebrochen):gruebelx: Jedoch wenn ich unter dem Laufen den Choke auf oder zu mache reagiert sie gar nicht darauf
    Es ist auch so das wenn sie läuft (im Stand) und ich dann ganz vorsichtig am Gasgriff drehe (also wirklich mit Gefühl) merke ich schon das sie auf einmal in die Knie geht ....also sie kommt nicht mit bisschen Gas sondern geht nur nach unten...wenn ich dann wieder loslasse läuft sie wieder normal im Stand...
    Was sagt ihr zu den schwarzen Zündkerzen?
    Das Polrad habe ich noch nicht überprüft ob das richtig sitzt...werde das mit dem Spieß mal überprüfen.
    Das mit den Steuerzeiten verstehe ich leider nicht. was ist mit den 10 oder 15 Grad gemeint?
    Vielen Dank für die netten Antworten
  • um auf die Antwort auf Ziehkeil zu reagieren:
    die Unterbrecherabstände habe ich mit Alupapier erstmal eingestellt
    das ist auch schon vorgekommen das ein Zylinder absäuft, jedoch wurden bei den letzten Versuchen beide Krümmer gleich schnell heiß wenn sie läuft (daraus schließ ich das sie beide laufen)
    ob der Lima-Läufer bei OT links auch auf LT steht muss ich erst noch prüfen.
    Welche beiden Rippen im Nockenwellenlagerdeckel meinst du?
    Schwimmerstand wie folgt eingestellt:
    Wanne unten abgeschraubt...Vergaser auf den Kopf gestellt...Schwimmer in die Stellung gebracht sodass der Schwimmerarm das Schwimmerventil (dieses kleine Knupsel) berührt und dann den Abstand zwischen den Schwimmerboden und dem gehäuse (wo die Wanne dann drauf sitzt) gemessen (ist jetzt momentan bei 22 mm eingestellt)
    Habe ich aber schon zweimal in beide Richtungen verstellt aber kein Erfolg...
  • Hi,
    wenn der Motor im Auspuff-Takt ist, ist das Auslassventil offen und das Einlassventil geschlossen - da hat es dann das vorgesehene Spiel. Gegen Ende des Auspufftaktes, wenn also das Auslassventil noch offen ist, läuft der Nocken für das Einlassventil gegen den Hebel und beginnt das Ventil aufzudrücken. Das Auslassventil geht zwar gleichzeitig schon zu, aber ist erst etwas später vollständig geschlosssen, so dass der Nocken freikommt und der Hebel entlastet ist.
    Der Moment, wo der Einlassnocken beginnt, das Ventil zu öffnen, liegt ungefähr 10° vor OT. Der Moment, wo das Auslassventil vollkommen zu ist und der Auslassnocken frei wird, liegt ungefähr 10° nach OT (kenne die genauen Werte des Motors nicht, sollte aber ungefähr gleich sein).
    Wenn die Steuerkette einen Zahn versetzt ist, verschieben sich diese Werte - dann öffnet das Einlassventil schon (ca.) 20° vor OT und das Auslassventil schliesst am OT, oder (wenn die Kette andersrum versetzt ist) das Einlassventil öffnet erst am OT und das Auslassventil schliesst erst viel später.
    Wenn Du die Kurbelwelle langsam drehst, kannst Du am Widerstand der Kurbelwelle spüren, wann sie am Einlassnocken anläuft. Gleichzeitig kannst Du das auch mit den Fingern an den Kipp- oder Schlepphebeln spüren (weiss jetzt nicht genau, welche Sorte Hebel der Motor hat :wink1:).
    Wenn Du das also mal langsam durchdrehst und abtastest, kannst Du feststellen, ob der Bereich, in dem beide Ventile angedrückt sind, symmetrisch zum OT ist (richtig!) oder deutlich unsymmetrisch zum OT (falsch!).
  • @Rubin,
    Lagerdeckel ist vielleicht das falsche Wort. Ich meine das Lagerschild, in dem die Nockenwelle läuft, der Simmerring sitzt und die Grundplatte der
    Zündung befestigt ist. Ausgehend vom Sitz des Simmerrings siehst du hier 4 Rippen, zwei nach links und rechts, zwei nach oben und unten. Wenn
    nun der Pilotstift der Nockenwelle bei LT genau in der Flucht von einer der beiden senkrechten Rippen steht, stimmen die Steuerzeiten. Die
    Einstellung der Schwimmer sollte so eigentlich passen. Zuerst solltest du aber kontrollieren ob im linken OT der Rotor tatsächlich auf LT steht.
  • Ok werde diese Woche mir nochmal die Lichtmaschinenrotor und die Ventile anschauen
    Und die Steuerzeiten werde ich auch anschauen :)-:sup1:
    @Olaf: Kipphebel, 2 Federn pro Ventil, Spiel einstellbar durch Exzenter, Kontrolle bei eingebautem Motor durch kleine abschraubbare Deckel.
    @Rubin: wurde der Motor vom Vorbesitzer zerlegt? wenn nein: vergiss die Steuerzeiten. Zusammenbau ist aber narrensicher, siehe Link.
    Mit falschen Steuerzeiten würden Ventile krumm gekloppt.
    Üblicherweise nimmt man als Abstand um die 0,3 bis 0,4mm, für beide Kontakte symmetrisch. Das müsste ich nochmal nachschauen*. Kannst du aber selber, die Wartungsbücher der G findest du im Netz.
    Was passiert, wenn du Drosselklappen leicht öffnest und Bremsreiniger eingibst?
    Im übrigen hat Ricardo sehr gute Tips gegeben über Inbetriebnahme nach Langzeitstand. Und die solltest du lesen.
    Nachtrag: Bastelanleitung handgedengelt ;-)
    Steuerzeiten CB 250K
    Test*:
    CONTACT BREAKER POINT GAP AND IGNITION TIMING Contact Breaker Point Gap Adjustment 1. Remove the contact breaker point cover and generator cover. 2. Clean and inspect the contact breaker points. Replace if worn or badly pitted. Light pitting may be removed with an ignition point file. 3. Turn the generator rotor counterclockwise until one set of contact breaker points opens to maximum clearance. 4. Check contact breaker point gap with a feeler gauge. The correct gap is 0.3-0.4 mm (0.012-0.016 in.). If the gap is not within these limits, loosen the breaker plate locking screws and move the breaker plate to obtain the correct gap. Tighten the locking screws and recheck the gap. S. Turn the generator rotor counterclockwise until the other set of contact breaker points opens to maximum clearance. Check gap and adjust if necessary. 6. Lubricate the breaker point cam with a thin film of grease. NOTE: Contact breaker point gap adjustment will affect ignition timing. Ignition timing must be checked after contact breaker point gap adjustment. Ignition Timing Check ignition timing upon completion of the contact breaker point gap adjustment. 1. Turn the generator rotor counterclockwise until the "LF" timing mark on the rotor aligns with the index mark on the generator stator. If left cylinder ignition timing is correct, the left breaker points will just begin to open as these marks align, Start of advance (at crankshaft) 1,800rpm Full advance (at crankshaft) 3,400rpm Advance angle 0-12.5 NOTE: Static ignition timing may be checked with a 12V-3W continuity light. When connected as illustrated in Fig. 3-7, with the main switch in the ON position, the light will come on as the breaker points open. Static timing is relatively accurate, but for best results a stroboscopic timing light should be used to check ignition timing in both retarded and full advanced positions.
    Für die G, ist aber identisch zur K…
  • G ist ähnlich, aber nicht identisch!
    Unterbrecherabstand 0,3 - 0,4 gilt allgemein, Korrekturen des Zündzeitpunktes des zweiten Zylinders können nur mit Änderung des Unterbrecherabstandes realisiert werden. Ist das nicht möglich, sind entweder die Kontakte verschlissen, oder die Lagerung der Nockenwelle
    ist stark eingelaufen.
  • Sorry aber ich muss mal fragen:
    Der Threadstarter schreibt was von Gumistöpsel in der Schwimmerkammer.
    Hatte das die K schon so? Von den späteren 400 ern kenn ich das ja, aber bei meiner K kann ich mich daran nicht erinnern (ist allerdings 30 Jahre her).
    Können da evtl nicht originale Vergaser verbaut sein?
    mfg GS_man
    Backup not found:
