Hi Fachleute.
Mein Spacy springt nicht mehr an.
10er Sicherung ist ok,
Kompression 10,4
Anlasser dreht,
Sprit kommt,
Benzinhahn neu,
Zündkerze neu,
Zündspule hat primär 7 Ohm und sek. 13kOhm. Müsste ok sein.
CDI gebraucht gekauft--> eingebaut, dann wieder einen Zündfunken gehabt, lief dann 5km und stellte dann ab.
Zuvor (mit der alten cdiEinheit) ist er nach ca. 1km immer lansamer geworden. Ich musste dann heftig am Gas pumpen. Dann hat er sich wieder berappelt und lief wieder zuverlässig..
Dachte erst dass der Kaltstart hängt, aber er fährt aus und wieder zurück. Den gewechselt und genau das gleiche.
Jetzt hab ich auch keine Funken mehr. Der Anlasser dreht aber er springt nicht an. Nehme an dass die gebrauchte cdi auch defekt ist.
Habe nach einem Schaltplan im Netz gesucht und nichts gefunden. Hat jemand die Pinbelegung des 6-fach Steckers der cdi-Einheit (welcher Pin ist mit welcher Farbe versorgt)?
Oder gibt es eine Alternative zu der Honda CDI-Einheit?
Freu mich auf Eure Unterstützung.
Vielen Dank im Voraus
