Verkaufe CBR 600 RR PC40 Rennmotorrad, Top Ausstattung
  • Verkaufe wegen Klassenwechsel schweren Herzens meine treue Honda CBR 600 RR PC 40 Baujahr 2007 mit folgender Ausstattung:
    Öhlins TTX25 Gabel eingestellt von SKM
    Brembo M4 Monoblock mit TRW CRQ Belägen und 320mm Bremsscheiben
    Kalex Gabelbrücke
    Motoholders Alu-Geweih
    PP Tuning Lenkerstummel
    Gilles Active Kurzhubgasgriff
    Brembo RCS 19
    WP Lenkungsdämpfer
    Suter Anti-Hopping Kupplung
    Arrow Krümmer
    Titan PipeWerx Endtopf
    Healtech Quickshifter
    Power Commander 5, abgestimmt durch Superbike Schmiede. 120PS am Hinterrad
    WP Super Competition Federbein
    PP Tuning Fußrastenanlage
    GB Racing Lima Schutz
    Carbonabdeckung Kupplungsdeckel
    Leichte Bremsscheibe hinten
    Motoholders Alu- Heckrahmen, umgebaut auf Heck einer Fireblade SC59
    Sebimoto Verkleidung
    Alu Tankdeckel (Schnellverschluss)
    Keyless-Umbau
    Ganganzeige
    520er DID ERV3 Kette
    Leichte Lithium Batterie
    Ersatzteile:
    1 Satz Felgen mit Bremsscheiben und Regenreifen
    2 nageleue Sätze TRW CRQ Bremsbeläge
    Kurzer Endschalldämpfer
    Verkleidungsscheibe
    ein defekter Motor als Ersatzteilspender (Getriebe 4. Gang defekt und 1 Ventil defekt)
    diverse Kleinteile wie Hebel, Bremsscheibe hinten usw.
    Die CBR hat österreichische Papiere und lag natürlich auch das ein oder andere Mal im Kies. Dementsprechend sind die Verkleidung und der Auspuff optisch nicht mehr so toll. Bei Fragen kann ich zu jeder Macke die Geschichte dazu erzählen;-)
    Im August 2019 habe ich die Kupplungsscheiben und Feder tauschen lassen. Da beim alten Motor die Steuerketten übergesprungen war wurde ein gebrauchter Motor von einem Straßenmotorrad mit 38tkm und ein neuer Steuerkettenspanner eingebaut. Dabei wurde das Ventilspiel gleich mit überprüft. Im Juni 2020 wurde das Getriebe vom alten Motor in den neuen umgebaut da der 4. Gang sich langsam aber sicher verabschiedet hat. Der Einbau erfolgte durch SN Racing. Insgesamt hat das Motorrad jetzt ca. 22000km runter. Der neue/alte Motor davon ca. 3000km im Rennbetrieb.
    Öl und Bremsflüssigkeit wurden regelmäßig gewechselt und sind neu. Das Motorrad ist so wie es dasteht DMSB konform und kann z.B. im DLC eingesetzt werden.
    Referenzzeiten 1:55 in Hockenheim, 1:19 in Anneau du Rhin
    Preisvorstellung ist 5500€ für alles zusammen.
    Der Verkauf erfolgt natürlich Privat und ohne jegliche Gewährleistung oder Garantie.
  • Preisaktualisierung da der zweite Felgensatz verkauft ist: 5000€ für das restliche Gesamtpaket.
  • Ab jetzt steht alles einzelnd zum Verkauf. Felgen, Gasgriff, Geweih und die RCS19 sind bereits verkauft. Der Rest steht noch zum Verkauf.
