Ein Lager mit leicht abweichenden Abmessungen gibt es nicht. Es handelt sich entweder um ein 6204 mit 47 mm Außendurchmesser oder wahrscheinlicher um ein 6304 mit 52 mm außen. bei beiden ist der Innendurchmesser 20 +0/ -10/1000. Zoll-Lager scheiden aus, die Innendurchmesser
gibt es mit 19,05 (3/4 Zoll) oder 22,23 mm (7/8 Zoll). Ein leicht abweichender Innendurchmesser ist a) technisch völlig unnötig und b) wirtschaftlicher
Schwachsinn, weil 3-5 mal so teuer wie ein Normlager. Daß die Buchse ein wenig zu fett ist, das ist aber durchaus möglich.
Die nächst kleineren DIN/ISO Lager haben 03 am Ende und 17 mm innen, die nächst größeren haben 05 und 25 mm innen, dazwischen liegen die
Zoll-Lager, weitere Größen gibt es nicht.
