Probleme wg. Lautstärke Sportauspuff?
  • Aloha, dunkler Mann !
    Wenn mir das Teil zu laut ist, kommt halt wieder der normale dran und gut. Scheiss auf die bessere Optik.
    Auch andere Mütter haben schöne Töchter!
    Anekdote: Nachdem sich der LeoVince One - trotz eingesetztem dB-Killer - als übelste Brülltüte herausgestellt hatte, schaute ich mich nach einem anderen Hersteller um und siehe da, der MiVV ist sauber verarbeitet, ist aus edlem Material (bei mir zufälligerweise Carbon) gefertigt und der ESD verdient auch diese Bezeichnung (EndSchallDämpfer), dämpft er den Krach der aus dem Kümmer kommt doch tatsächlich sauber ab, sodass man sich damit auf die Straße trauen darf...
    Verfolge also gerne weiterhin das Ziel, die Optik zu verbessern, hat keiner was gegen :perfekt:
    LG
    -==[Schubsi]==-
    ...... der mit der Vara tanzt!
    odo90.jpg ... und es werden immer mehr! :sup1: ...
  • Auch andere Mütter haben schöne Töchter!
    Dem stimme ich zu.
    Aber da er einen gebrauchten Topf gekauft hat, ist der auf jeden Fall lauter als der gleiche Topf im Neuzustand. :wink:
    Also egal welchen anderen neuen ESD er kauft, der neue wird auf jeden Fall leiser sein... ;)
  • Ist halt ganz allgemein das Problem. Ich könnte.mir an meiner PC58 auch einen optisch dezenteren Endtopf vorstellen, aber Stand heute, 2020, will ich auf keinen Fall Munition für die Lärmdiskussion liefern. Diesen Zielkonflikt, kompakte Optik mit legaler Lautstärke wird man wohl zeitnah nicht lösen. Muß ich halt mit dem, schön ist er nicht wirklich, Serientopf leben. ?
    Gesendet von meinem S61 mit Tapatalk
    ____
  • DarkmanAW
    Ich gehe mal davon aus, daß du nur die 2 db-Killer am Auspuffende drin hast. Es gehören aber insgesamt 3 db.eater rein . Der wichtigste und der am meisten schluckt sitzt da, wo der IXIL an den Original Auspuffsammler angeflanscht wird. Ich vermute, der fehlt bei dir, schau mal nach.
    Ich hatte selbst das Problem, Auspuff war mir zu laut, festgestellt , daß dieser db-eater fehlt. Seit er drin ist stimmt die Lautstärke.
  • Danke für die Info. Werd ich beim nächsten ESD drauf achten. Hab nach nur 1 Woche die "Brülltüte" wieder gegen den Originalen getauscht und den gleich weiterverkauft (mit leichtem Verlust).
    Aktuelle Maschine: VFR 800 X Crossrunner RC60 Bj.2012 in Schwarz Silber mit LSL-Lenker, Puig Tourenscheibe in Rauchgrau, 48 L Topcase, Hepco Becker Journey 42 Sidecases, Sitzbank 4 cm aufgepolstert für besseren Kniewinkel
    Ehemalige: VFR 750 RC24 Bj. 1989, VFR 800 VTEC RC46 Bj. 2004
