Moin,
habe hinten neue YSS TE302-400T-04AL eingebaut.
Mit welcher Federeinstellung (Vorspannung, Abstand in mm vom oberen Augen-Aluteil)) fahrt ihr?
Ich kann die optimale Einstellung so richtig nicht finden.
Danke!
ALF
Moin,
Danke!
ALF
die in etwa richtige Federvorspannung hast du, wenn 1/3 des Federwegs verbraucht ist, wenn du drauf sitzt.
Beispiel, wenn das Federbein ein Federweg von etwa 120 mm hat (ich kenn das Federbein nicht!) Dann muss es von (ganz entlastet) , und dann mit dir drauf etwa 40 mm einfedern.
das ist in etwa die Grundeinstellung von fast allen Federbeinen. Das heißt du hast 1/3 Negativfederweg und 2/3 Federweg
Kommt auch auf den Fahrstil, die zu überholpernden Straßen und die restlichen Komponenten des Federbeins an.
Der Negativ-Federweg kann ohne weiteres auch nur 1/4 betragen. Das erhöht die sportliche Rückmeldung -Allerdings geht das ziemlich zu Lasten des Fahrkomforts, dieser lässt sich durchaus steigern, etwa wenn der Negativ-Federweg >1/3 ist.
Dann tastet die Federung den Untergrund tatsächlich besser ab -allerdings kanns dann passieren, dass auch mal der Dämpfer durchschlägt.
Das muss aber nicht, wie gesagt: kommt eben auch auf Fahrstil und Streckenbeschaffenheit an.
Und natürlich besonders auf die Wertigkeit von Zug- und Druckstufendämpfung.
