Lead 50 springt nicht ohne Startspray an
  • Hallo
    Bin neu hier und Grüße alle hier im Forum
    Bin 51 Jahre alt und habe ein Problem
    mit dem Roller meiner Frau
    Hat länger gestanden
    Bin dann drangegangen und habe mal
    alles nachgeschaut
    Gemacht habe ich
    Vergaser zerlegt alle Düsen usw gereinigt
    Luftfilter, Schläuche erneuert, Kerze neu
    Keine undichten stellen gefunden
    Auspuff ausgebrannt usw.
    Das Problem ist er startet nicht ohne Zutun
    von Startpilot oder wenn ich etwas
    Benzin verstäubt in den Luftfilter bzw.
    In den AnsaugTrakt sprühe läuft er sofort
    Nimmt auch Gas an bis das aufgebraucht ist
    Dann bleibt er an läuft im Stand
    und bei jedem Gasstoss geht er fast aus oder aus
    Nach 2 Minuten berappelt er sich und man kann dann langsam Gas geben
    bis er dann hochdeutsch
    Nun kann man fahren ohne Einschränkungen
    Startet sofort läuft top
    Nach einer Stunde wieder das gleiche
    Luftfilter Kasten ist original mit der Kappe
    obendrauf
    Der Roller hat ja so ein Unterdruck Bimetall
    Steuerteil mit 3 Schläuchen
    Die sind auch neu und dicht
    Habe den Eindruck das er wenn er abkühlt
    Keinen Sprit aus der SchwimmerKammer
    zieht
    Habe dann mal einen der Schläuche zu choke abgezogen und etwas Benzin zugegeben
    Siehe da er startet nimmt Gas an bis der Sprit wieder alle ist
    Dann tuckern im Stand bis es wieder geht
    Noch zu erwähnen ist das man die Gemischschraube fast ganz reindrehen muss ansonsten geht er sehr langsam vom Gas
    Bei reingedrehter schraube geht's schnell
    Habe auch an die Membrane gedacht
    Ist das einzige was noch nicht gemacht wurde
    Dieser Fehler scheint ja verbreitet zu sein
    Weiß jemand Rat
    Gruß Martin
  • Hi, gucke mal, woher die Starterdüse den Sprit bekommt. Es ist ein minimini Loch in der Vergaserwanne, durch das der Sprint in eine arte zweite "Wanne" fließt. Gucke mal, ob dieses Loch frei ist.
  • Hatte ich auch mal, dachte auch Kalstartautomatik, am ende war es der nicht richtig gereinigte Vergaser. Habe den Vergaser zum Ultraschallen in eine Werkstatt gebracht, anschließend lief alles wie geschmiert.
    Gruß aus der Pfalz
  • mach mal bitte den Tankdeckel auf und versuch ihn damit mal laufen zu lassen.
    alles wird gut und ich bin nicht Schuld!:wink1:
  • na und weiter, wie ist es ausgegangen? habe exakt das selbe problem!!
    (wieso schreiben forenleute so oft nichts vom ende der geschichte..wtf-.-)
    al christoph
