Hallo
Bin neu hier und Grüße alle hier im Forum
Bin 51 Jahre alt und habe ein Problem
mit dem Roller meiner Frau
Hat länger gestanden
Bin dann drangegangen und habe mal
alles nachgeschaut
Gemacht habe ich
Vergaser zerlegt alle Düsen usw gereinigt
Luftfilter, Schläuche erneuert, Kerze neu
Keine undichten stellen gefunden
Auspuff ausgebrannt usw.
Das Problem ist er startet nicht ohne Zutun
von Startpilot oder wenn ich etwas
Benzin verstäubt in den Luftfilter bzw.
In den AnsaugTrakt sprühe läuft er sofort
Nimmt auch Gas an bis das aufgebraucht ist
Dann bleibt er an läuft im Stand
und bei jedem Gasstoss geht er fast aus oder aus
Nach 2 Minuten berappelt er sich und man kann dann langsam Gas geben
bis er dann hochdeutsch
Nun kann man fahren ohne Einschränkungen
Startet sofort läuft top
Nach einer Stunde wieder das gleiche
Luftfilter Kasten ist original mit der Kappe
obendrauf
Der Roller hat ja so ein Unterdruck Bimetall
Steuerteil mit 3 Schläuchen
Die sind auch neu und dicht
Habe den Eindruck das er wenn er abkühlt
Keinen Sprit aus der SchwimmerKammer
zieht
Habe dann mal einen der Schläuche zu choke abgezogen und etwas Benzin zugegeben
Siehe da er startet nimmt Gas an bis der Sprit wieder alle ist
Dann tuckern im Stand bis es wieder geht
Noch zu erwähnen ist das man die Gemischschraube fast ganz reindrehen muss ansonsten geht er sehr langsam vom Gas
Bei reingedrehter schraube geht's schnell
Habe auch an die Membrane gedacht
Ist das einzige was noch nicht gemacht wurde
Dieser Fehler scheint ja verbreitet zu sein
Weiß jemand Rat
Gruß Martin
