Hallo, ich hatte das Problem ja auch. Also was die Selbstentladung angeht, habe ich nichts gefunden, hängt natürlich vom Zustand des Mopeds ab. hatte mir eine neue Lichtmaschinenwicklung gekauft, keine Verbesserung. Bei mir war es der Regler, habe ihn getauscht, alles ok, auch heute noch.
Zu dem Zitat aus der Motorrad, das kannte ich auch, kann aber nichtt die Lösung sein. ich habe mir die Stecker angesehen, gereinigt usw, gemessen, nicht sehr logisch.
Die Batterie entlädt sich beim Fahren nach kurzer Zeit, da nichts mehr von der Lichtmaschine ankommt. das ist leicht zu messen. Motor an an der Batterie die Spannung kontrollieren, wenn sich trotz Drehzahlveränderung die Spannung nicht verändert, sondern sogar sinkt, ist es der Regler oder die Lichtmaschine selbst.
