Einstellung Zündzeitpunkt
  • Hallo Jörg,
    Ich bin wie folgt vorgegangen:
    Dein Bild des Kopfes auf maximale Größe gebracht, die kleinste Breite der Dichtfläche gemessen, danach den Durchmesser außen an der Fase
    des Brennraums. Dann die Dichtflächenbreite durch den Fasendurchmesser geteilt. Ergibt 1,5 und noch ein bisschen. Dann an einem 350er Kopf
    aus meinem Bestand die Maße genommen, geteilt, und siehe da, das Verhältnis war gleich. Du kannst die Fase in deinem Kopf nachmessen, sie hat
    ziemlich genau 64 mm außen. Der 250er Kopf hat überhaupt keine Fase, soweit ich mich erinnern kann. Laufen wird der Motor mit einer 350er
    Dichtung schon, nur mit Leistung ist es wahrscheinlich nicht so arg weit her.
    ZIEHKEIL
  • ZIEHKEIL
    aha das erklaert auch den breite schwarzen teil der kodi am bohrungsbereich
    mfg hermann
