meine paar Semester Elektrotechnik sind 50 Jahre her.
Welches, das erste oder das letzte?
Spannungsmessungen bringen nicht weiter, wenn auf jedem Abschnitt 0,x Volt abfallen.
Holzweg! ManfredK rulezz!
Regler:
Regler der 80er 400er: möglicherweise so verspielt absonderlich wie die Zündung, ist Geschichte. Abgelegt neben Megola. ;-)
Grundsätzlich zu deinem Missverständnis:
No Sense (e)
Nonsens (römisch)
„über die schwarze Leitung Informationen zur Spannung im System“ ?
Die Spannung „im System“ liegt am Ausgang des Reglers. Weil: keine Regelung über Feld bei diesem Generatortyp. Oder irre ich mich da? (RC03 selben MJ hatte Feldregelung)
Die Referenzspannungsquelle liegt im Regler.
Masse ist Fusspunkt für Bordspannung i.d.R auch für Referenzspannung des Reglers
Sind Gleichrichter und Regler in getrennten Gehäusen (war bei der K noch so, Selengleichrichter!), dann sollte die Referenz extern auf Masse gehen. Und auch in diesem Fall gilt: Spannungsabfall Batterie Minus zu Leitung Masse-Regler messen! Grund; der Strom ist dir im Betrag unbekannt. Rost kannste mit dem Multimeter nicht messen.
Das ist viel zu viel OT.
Lies den Erstbeitrag und du weisst, dass es hier nicht um entladene Batterie wg Regler geht.
Es geht um Spannungsschwankungen an einem Verbraucher bei konstanter Batteriespannung und Zuschaltung weiterer Lasten.
Bei konstanter Batteriespannung.
Ich hoffe, ich habe das so richtig verstanden.
Da macht man das, ManfredK in einem Satz beschrieben hat.
Spannungsabfall messen.
