Hallo!
Möchte gerne selber die Kühlflüssigkeit wechseln,an meinem Sh150i K13, auf You Tube werden aber nur die älteren Modelle dazu präsentiert und ich bin unsicher. Meine Schrauberkenntnisse reichen nur zu Motorölwechsel inc. Sieb reinigen, Endantriebsöl wechseln, die Zündkerze und den Luftfilter. Haben mir das Castrol Radicool Premix besorgt (grün und soll für Alumotor geeignet sein). Als Laie stelle ich mir den Wechsel so vor: Motor muß kalt sein, Kühlereinfüllöffnung aufschrauben, die Ablassschraube aufschrauben, falls es arg schmutzig rauskommt mit Wasser nachspülen, den Ausgleichsbehälter entleeren, ...den Ausgleichsbehälter wieder zwischen min. und max. auffüllen, Kühlflüssigkeit in den Kühler einfüllen bis er voll ist, den Motor laufen lassen und schauen ob Luftblasen aufsteigen, wenn nötig Flüssigkeit nachfüllen, wenn keine Luftblasen mehr kommen Kühler zuschrauben und Motor warm laufen lassen und dabei die Temperaturanzeige und den Füllstand im Ausgleichsbehälter im Auge behalten...NUN BRAUCHE ICH DIE PROFIS....Welche Fehler hätte ich gemacht? Ich danke euch für eure Rückmeldungen!!
Christian
