Hallo zusammen, wo kann man den Abzieher für die Lima und das Teil mit dem man die Kette am Ritzel blockieren kann kaufen?
LG. Hans
Danke schon mal im Voraus?
LG. Hans
Hallo zusammen, hat jemand ein Bild von einem Antriebkettenradhalter (07922-35700). Keine Ahnung wie so etwas aussieht.?
Lg.
Ich kenne den Motor nicht, aber vielleicht hilft dir das:
moin,
Die Limaabzieher sind nicht so schwer zu bekommen. Geh einfach mal zu deinem örtlichen louis/polo/matthies die haben sowas und auch meistens die Kompetenz dir den richtigen zu geben.
Zum Antriebskettenradhalter kann ich nix sagen. Wüsste auch nicht wofür man den brauchen sollte, was hast du denn vor?
Grüße Bruno
Was ist denn ein "Antriebskettenradhalter"? Die Google-Suche liefert genau 3 Treffer (die aber auch nicht passen), scheint keine gebräuchliche Bezeichnung zu sein.
Oder fällt das in die gleiche Kategorie wie die Kolbenrückholfeder? Zu der gibt es immerhin diverse Treffer, z.B. https://www.stupidedia.org/stupi/Kolbenr%C3%BCckholfeder
sieh halt mal unter ritzelhalter nach , dann wirds deutlicher
mfg hermann
Guten Morgen zusammen, dieser Antriebkettenradhalter soll den Motor ( gang einlegen) zum Durchdrehen hintern damit man die Schraube von der Lima heraus drehen kann. So stehts in diesem Reparatur-Buch.
Lg.
wenn der Motor ausgebaut ist wird es auch schwierig mit einem Hilfsmittel (Ritzelhalter) den Motor zu zu halten.
Einfachste Lösung ist ein Schlagschrauber.
hi,
Dein schwungrad hat doch löcher.
Benutz doch einen universalgegenhalter.
Ist eh besser für motor und getriebe.
Danke ?
Hans-Peter, ich hab jetzt das gleiche Problemchen mit der CB125. Hab zumindest eine Ansicht von dem Werkzeug gefunden:
https://www.cmsnl.com/products/holder-dr-spr_079223570000/
Es geht natürlich auch, die Kette zu blockieren oder das Hinterrad, sofern die Kupplung nicht rutscht.
Bei mir ist unter der Lima die Steuerkette neu zu justieren. offenbar passen die Markierungen nicht sooo präzise...
Obwohl, mit etwas höheren Transportkosten gibt es doch noch das gesuchte Spezialwerkzeug:
https://www.megazip.net/zapcha…79223570000?q=07922-35700
Vermutlich hat sich's erledigt, aber vielleicht ruht das Projekt und kommt nun wieder in Fahrt...
