Forza 750
  • Hab eine Frage zur Vorderrad Federung.
    Kann man die bei der Forza 750 härter einstellen, hab dazu nichts gefunden.
    LG. Andi
    LG. Andi
    Nein das ist weder vorne noch hinten möglich aber hinten kann die Druckstufe eingestellt werden aber nicht die Zugstufe was schade ist.
    An meinem Forza habe ich da oft mit Sozia unterwegs die Druckstufe ganz oben und auch solo komme ich mit meinen Dackelbeinen gut auf den Boden.
    Ich kann sagen selbst bei voller Beladung mit Topcase und Seitenkoffern und wir wiegen selbst nicht wenig federt der Forza gut.
    Die einzige Einschränkung würde ich machen bei diesen ekligen Straßenhuckeln in dreißiger Zonen ,da schlägt er vorne durch bei 30 KmH
    also aufpassen ist ja kein Enduro und war bei meiner BMW RT 1150 genauso wo auch viele auf andere Federn umgerüstet haben.
    Ob es schon anderes Nachrüstzeug gibt für den Forza ??.Habe noch nichts gefunden.
  • Danke für die Rückmeldung, hab es mir gedacht.
  • An meinem Forza habe ich da oft mit Sozia unterwegs die Druckstufe ganz oben und auch solo komme ich mit meinen Dackelbeinen gut auf den Boden.
    Mit der Einstellung meinst du bestimmt die Federvorspannung und damit
    wird keinenfalls die Höhe am Heck verändert.
    Für mein Gefühl hätte der Forza hinten weicher gefedert sein können... 😉
    Honda Forza 750
    Kymco X-Town CT 300i
  • Sobras:
    Bitte gib eine Rückmeldung, wenn das Ketten Zeug gewechselt ist, ob das Geräusch geblieben ist.
    Danke
    Wolfgang
    (Ich geh mich jetzt erstmal vorstellen...)
    Hallo ismanthey,
    sorry für die späte Antwort aber ich war auf Tour und hab erst heute wieder ins Forum geschaut.
    Ist nach Wechsel des Kettensatzes jetzt wesentlich besser bzw. leiser. Kette war anscheinend schon viel zu locker.
    3000km Tour nach Luxemburg ohne Probleme. Neue Bridgestone Reifen auch bestens.
    Mal schauen was beim 24k Service in 2 Wochen noch auftaucht
    Wenn ich die Betriebsanleitung richtig verstanden habe, gibt es bei der Federvorspannung die Einstellung von 1 bis 10, also von ganz weich bis eben hart. Die Grundeinstellung liegt angeblich bei 4. Vielleicht versuche ich die Vorspannung auf 3 einzustellen, weil ich halt ein Leichtgewicht bin :)-
  • Frage zum Tieferlegen: Muss dann der Seitenständer gekürzt werden? Danke für die Info!
  • Ich wollte den Originalen nicht kürzen und habe mir einen anderen zugelegt.
    Habe durch Internet Recherche rausgefunden
    das der Hauptständer der Originale sein muss.
    Der Seitenständer brauchte daher keine ABE.
    Der Original Seitenständer geht noch aus
    meiner Sicht auch ohne kürzen. Aber ist eine
    Ansichtssache nach meiner Meinung.
    Noch eine Frage. Wenn der Roller tiefer gelegt wurde und der Hauptständer original bleiben muss, entsteht vermutlich ein anderer Winkel (ungünstigerer Winkel) zwischen Hauptständer und Boden, sobald man das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen will. Ist dann der erforderliche Kraftaufwand, um das Fahrzeug aufzubocken, nicht größer als ohne Tieferlegung? Danke im voraus für die Antwort.
    [...] Ist dann der erforderliche Kraftaufwand, um das Fahrzeug aufzubocken, nicht größer als ohne Tieferlegung? Danke im voraus für die Antwort.
    Laut Physik: Ja :topX:
  • Ganz einfach, den Hauptständer in dem Maße kürzen wie den Seitenständer :wink:
    Gruß Gerhard
    ...ich fahre mit gutem Gewissen ! Um die Treibhausgase zu kompensieren habe ich drei Kühe erschossen.
  • Das aufbocken ist mit größerem Kraftaufwand
    verbunden, aber für mich ok.
    Kürzen ist mit absägen und neu schweißen
    verbunden. Bei 2 Meisterbetrieben hab ich eine Absage bekommen, weil die meinen
    sowas nicht das Tagesgeschäft zu sein und deshalb mit Gewährleistung nicht ist.
    Dann lass ich es lieber so zumal ich als 100 Kilo Mann es mit der Kraft kann.
    Die händelbarkeit ist für mich einfach verbessert . Für denjenigen bis 1,77 Größe
    eine 100prozentige Empfehlung tiefer zu legen. Aber jeder wie er es mag!
  • tja, wenns unbedingt sein muss beschränkt man sich am besten auf die Kürzung des Seitenständers und Gut.
    Gruß Gerhard
