Zu 1. Den Schwimmernadelsitz mal mit einem Wattestäbchen und etwas Zahnpasta reinigen. Danach kräftig mit Bremsenreiniger spülen. Schwimmer und Nadel auf Gangbarkeit prüfen. Passt die Nadel zum Schwimmer? Da gibt es zwei unterschiedliche: Nadeln für die schwarzen Schwimmer und Nadeln für die weißen.
Zu 2. Iridium Kerzen sind rausgeschmissenes Geld! Vergaser penibel synchronisieren und das CO korrekt einstellen.
Bei längeren Standzeiten (mehr als 2 Wochen) die Schwimmerkammern entleeren und erst zum Starten neu befüllen. NGK Kerzen mögen es nicht, wenn sie absaufen. Danach sind sie zu 99% Schrott! Und was auch wichtig ist: Nie den Motor nur im Stand "nuckeln" lassen und dann wieder abstellen! Auch das mag der Bolle-Motor nicht und killt dir die Kerzen. Meine Kerzenempfehlung: Denso X27ES-U .
