Welche Kette für CB 450
  • Bin grade dabei meiner CB 400 das Hinterrad einer CB 450 S/PC 17 zu verpassen, leider passt das Kettenblatt nicht zur Kettenteilung der CB 400-Kette. Schade, die ist noch nicht alt. Weiss einer welche Kettenteilung ich brauche/wo das auf der Kette steht? Und brauche ich noch ein anderes Ritzel?
  • CB 450S hat üblicherweise 525er Kette (5/8 x 5/16 - das heisst, Innenbreite der Kette ca. 8mm)
    Kettenrad von CB 450N passt auch für 530er Kette (5/8 x 3/8 - ca. 9,5mm)
    Wenn Du aktuell 'ne 520er Kette hast (5/8 x 1/4 - ca. 6,5mm), weiss ich kein passendes Kettenrad.
    Getriebeausgangswelle ist meines Wissens bei allen gleich - das heisst, das Ritzel in 520, 525 und 530 passen.
  • Was ich festgestellt habe: Kettenrad von der CB 450 N ist zu dick für die Kette meiner CB 400...
    Aber dann wäre die Option, Ritzel, Kette und Kettenrad von der PC 14 nehmen. Müsste dann ja passen.
  • Genau.
    CB 400N hat üblicherweise 520er Kettensatz - da passt das 530er Kettenrad nicht rein. Aber der komplette Kettensatz der 450N sollte dann passen.
    Schau mal genau, ob die Kette gerade läuft - bei meinen CMs kam mit dem Kettenradträger der 450S das Kettenrad zu weit nach aussen, mit dem Kettenradträger der 450N kommt es näher ans Rad. Falls nicht vorhanden => mein Keller ...
  • Hallo, ich bin mir sicher, das es für die 450n und 450s Kettenblatträger passende 520er Kettenblätter gibt. Hab ich auf beiden Renner verbaut. (CB400N mit 450N Motor und CB250N ) Beide mit 450s Hinterrad und 450N Kettenblatträger. Bei M..y K.....kit gibt es auch einen kompletten Kettensatz für die 450s in 520er Ausführung.
    Gruß Didi
  • :gruebelx:
    Hast Du mal 'nen Link? In dem Shop, den ich nach freier Interpretation Deiner Pünktchen angesteuert hab, gibt's im Konfigurator nichts ausser 525.
    Da ich ja auch Hinterräder mit 5 Schrauben in meinen CMs hab (mit Kettenradträger von der 450N), würde mich das interessieren.
    ok, danke. Da bleibe ich dann doch lieber beim dickeren JTR1334 mit 34 Zähnen - sonst müsste ich mir für vorne ein 19er anfertigen lassen ...
  • Irgendwie komm ich da mit den Maßangaben/Bezeichnungen nicht klar 525, 530...auf der Kette der 450N konnte ich ablesen 50V3.
    ausserdem sind meine Ketten unterschiedlich dick, am dicksten die der 450N.
  • 50 war früher Standard - bei 5/8 Länge hatte sie immer 3/8 Breite, das wurde nicht dazugeschrieben. Als schmalere Ketten aufkamen, wurde 50 in 530 umbenannt - Deine 50er Kette hat also 530er Abmessungen.
  • Sodele, Schwinge der 400 ist draußen, jetzt muß ich nurnoch feststellen, ob das Ritzel der PC17 bei der 400er passt, dann einmal neu. Kettenradträger und Kettenräder habe ich von S und N, dann klappt das wahrscheinlich.
  • Nein, klappt nicht. Kette der 450S ist viel zu lang für die 400er. Ich bin so sauer. Das auch nie gescheite Angaben zu finden sind. Verdammte Sch...e!!!
    400N und 450N => 100 Glieder
    450S => 108 Glieder
    Ohne Kettentrenner kommst Du da natürlich nicht weit - es sei denn, Du hast 'ne Kette mit Schloss und kannst einen Bolzen mit 'nem Durchschlag austreiben, ohne soinst was kaputtzumachen ...
    Gescheite Angaben findest Du bei JTSprockets :D
