verstehe eh nicht den hang zu den endlosketten.
fahre seit jahr und tag ketten mit clipschloss.
vollkommen problemlos.
Kette trennen und passendes Clipschloss besorgen. Dann kannst du die Kette passend kürzen.
Die Kettenbezeichnungen lassen sich schon aufschlüsseln: erste Ziffer Teilung in 1/8 Zoll, also 5=5/8 Zoll (15,875 mm), resp. 4=4/8=1/2" (12,700 mm).
Die Ziffern 2 und 3 bezeichnen die innere Breite, aber mit Faktor 10, 20 ist also 2/8"= 1/4" (6,35 mm), 25 ist dann 2,5/8", sprich 5/16" (7,94 mm),
und 30 ist dann demzufolge 3/8" (9,525 mm). Ja, die Indianermaße...... Aber Achtung, ob man zu einer Endloskette ein Clipschloß mit im Durchmesser
passenden Bolzen findet ist durchaus nicht sicher. Die Abmessungen der Bolzen sind nicht genormt, jeder Hersteller kocht da sein eigenes Süppchen.
Das spielt sich zuweilen im 100stel Bereich ab.
ja, DAS kann ich leider bestätigen.
clipschloss immer passend zu kette kaufen.
sonst wirds recht schnell komisch.
Wenn die Schwinge eh draußen ist ... nach 33 Jahren mußten da die Lager mal neu.. Und beim Schloß kommt es auch auf das 2rad an. Am Fahrrad habe ich auch nen Clip. Da geht das auch nicht anders, weil der Rahmen nicht offen ist.
Ich verbaue auch vollkommen problemlos Clipschlösser - da ich aber bei jedem Kettensatzwechsel auch gleich die Schwinge ausbaue und die Lager reinige und neu fette, ist mir das egal - wenn ich irgendwo 'ne passende gute Kette für kleines Geld abgreifen kann, nehme ich die, egal ob offen mit Schloss oder endlos. Habe auch schon (ohne Spezialwerkzeug) selber vernietet - das geht natürlich nur brauchbar, wenn die Kette noch nicht aufgelegt ist
